Thema: Wand in palette verschieben (405 mal gelesen)
no Capito Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 154 Registriert: 04.05.2005 ------------------- ADT 2006 -------------------
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
hallo, zeichne erstmal ein stück wand mit dem neuen stil. dann markiere die wand und ziehe sie per drag and drop in die palette. aber nicht an einem grip wählen und ziehen! ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Hi no Capito, ein drag&drop aus dem Stilmanager sollte auch funktionieren. Ggf. mal ein bisschen warten vor dem Loslassen auf der Palette und die Palette darf nicht aus dem Katalogbrowser aktualisierbar sein, denn sonst bestimmt ausschlieslich der Katalog was in der Palette enthalten ist. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: darf nicht aus dem Katalogbrowser aktualisierbar sein, denn sonst bestimmt ausschlieslich der Katalog was in der Palette enthalten ist
Scheint bei mir der fall zu sein. Kann es nicht rüber ziehen. Auch in den katalog browser ist nix zu wollen. Kann das wirklich so schwer sein. Ich komme gar in versuchung zu sagen, dass ich palladio5 vermisse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Zitat: Original erstellt von no Capito: Scheint bei mir der fall zu sein. Kann es nicht rüber ziehen.
Würde mich eigentlich eher wundern, denn soweit ich mich erinnern kann sind die mitgelieferten Paletten in den Katalogen vom ADT2006 so voreingestellt, dass sie eine Kopie statt aktualisierbare Paletten erzeugen. Eine aktualisierbare Palette besitzt in der unteren rechten Ecken eine kleine Schaltfläche (sieht fast aus wie "der grüne Punkt, nur rechteckig ;-) über die man die Aktualisierung ggf. auch abschalten kann. Sonst auf jeden Fall zunächst mal Marios Tipp versuchen... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es hat so ein aktualisierungs teil. Aber trotzdem gehts nicht. hab schon minuten lang die wand über die palette gehalten. Tote hose. Bei einer nagelneuen palette funktioniert es. Aber ich will das teil bei den wänden, sonst gibts ein durcheinander. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
