Thema: Stützenraster -> Schnittpunkte der Achsen (503 mal gelesen)
Andy F. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 06. Jan. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es beim Stützenraster eine Möglichkeit, die Achsen-Linien so ausrichten zu lassen, dass an den Schnittpunkten (Linientyp "strichpunkt") keine Lücken entstehen? Für Polylinien gibt es ja sowas (plinegen) um zu steuern, dass die Segmente der Polylinie (ebenfalls Linientyp "strichpunkt") an Zwischenpunkten immer mit einem Linienstück beginnen und enden. MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 WXP ACA 2011 Revit 2011
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
Hallo Andy, wahrscheinlich geht das nicht, denn wenn das Raster in Ursprung gesetzt wird enstehen aus der letzten Auflösung des Blocks Linien, welche durch das ganze Raster laufen. Die Linien müßten also von Knoten zu Knoten laufen, um die von Dir gewünschte Darstellung zuerhalten. Wäre vielleicht auch eine Überlegung wert, weil sich daraus wieder neue Möglichkeiten ergeben können. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, wenn nicht jemand noch eine versteckte Variable auspackt... Trotzdem Danke für die Antwort. Anscheinend wird das automatische Raster nicht von vielen genutzt, oder die anderen stört es nicht, wenn die Schnittpunkte lückenhaft sind. Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
Hi, ich denke eher letzteres Man lernt an manchen Stellen Abstriche zu machen... Aber vielleicht kommt auch das noch irgendwann. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
