| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Darstellung Externe Referenz und Geschosshöhen (596 mal gelesen)
Friesensuse Mitglied z. Zt. technische Zeichnerin, sonst Dipl.-Ing. (FH
Beiträge: 28 Registriert: 27.10.2005 ADT 2006
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen und guten Rutsch gehabt zu haben, wenn man zu selten mit ADT 2006 arbeitet und nie mit AutoCAD gearbeitet hat, ist die Bedienung echt kompliziert. Irgendwie denke ich wohl anders, als das Programm… Also: Ich stelle auf der Karteikarte „Projekt“ unter „Geschoss“ die Höhen der Geschosse ein. Ich denke mal, damit sie 3D mäßig auch in der richtigen Höhe gezeichnet werden. Nun habe ich das EG meinetwegen bei 0 und das OG bei 3,50 und den Keller bei -2,50. Wenn ich mir das EG als Externe Referenz in das OG als Vorlage ziehe, damit ich weiß, wo die Außenwände des OGs liegen, dann passiert es manchmal, dass mir von der Referenz nicht die Wände im Grundriß angezeigt werden, sondern nur die Fenster und Türen. In der Isometrie sind sie aber sichtbar. Muss da wieder irgendwo in den Tiefen der tausend Darstellungstabellen ein Haken gesetzt werden? Und wenn ja, warum ist er nicht angeklickt? Denn es passiert eben nur manchmal. Hin und wieder zeigt er die Referenzen auf Anhieb richtig an, ohne, dass ich einen Haken irgendwo korrigiert habe. Oder noch verwirrender, in ein und derselben Referenz sind manche Wände richtig dargestellt und manche eben wie oben beschrieben… Und um auf die Höhenangaben zu kommen: Wenn ich die Referenz als Vorlage benutze, zeichnet mir das Programm die Wände im OG auf der Höhe des EG. In den Eigenschaften ist dann eine Erhebung von -3,50 angegeben. Wenn ich die im Nachhinein auf 0 setze, stimmen die Geschosse wieder. Wie kann ich die Referenz dazu bringen, eben nur als Vorlage da zu sein? Damit mir die Wände von vornherein auf die richtige Höhe gezeichnet werden? Da fehlt doch bestimmt „wieder irgendwo in den Tiefen der tausend Darstellungstabellen ein Haken“… Oder was mach ich verkehrt? Wie zeigt das Programm die Externen Referenzen richtig an und wie komme ich mit eben diesen als Vorlage sofort auf die richtige Lage der Geschosse???? Liebe Grüße aus Diepholz Suse ------------------ Suse von den Friesen Lever dot as slaav! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friesensuse
Hallo, soweit ich dich verstanden habe, möchtest du z.B. das EG als Unterlage für das OG haben? Ok, was passiert also? Wenn du das EG-Gebäudemodul über den PN hinterlegst, fügt ADT das EG als xref-überlagerung dem OG hinzu. Da jedes Gebäudemodul immer auf 0 gezeichnet wird, muss das EG-Xref natürlich auf z.B. -3.50 eingefügt werden, damit es relativ zum OG in der richtigen Höhenlage ist. Da es nun unterhalb des Standardanzeigebereiches des OGs liegt, werden die Wände "zunächst" nicht angezeigt. Die Fenster werden bei dir vermutlich deshalb angezeigt, weil im Fensterstil nicht aktiviert ist, dass die Fenster die Schnittebene der Wände in die sie eingebaut sind übernehemen sollen. Manche Wände werden wohl deshalb angezeigt, weil du ihnen eine Überschreibung der Schnittebene verpasst hast, so dass sie nicht mehr die globalen Einstellungen verwenden, sondern ihre eigenen. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Z.B. kannst Du in der Darstellungskonfiguration des OG den Anzeigebereich nach unten erweitern, auf -5, dann tauchen auch die Wände wieder auf. Eine weitere Möglichkeit wäre sich eine einge Darstellung für Hinterlegen anzufertigen (mal im Forum suchen, da gibts schon was dazu). Oder du schiebst das EG manuell auf 0 als Einfügepunkt. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friesensuse
ah und noch was ;D Wenn du das EG manuell über auf 0 setzt, kann es sein, dass du noch in den Verschneidungsgruppe der Wände veschneiden zwischen x-refs zulasssen deaktivieren musst, da sich sonst die Wände des EG mit denen des OG Verschneiden wollen. Tom
------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aja... ich glaub, da sind so einige Vokabeln drin, die ich noch nicht in meinem allgemeinen Sprachgebrauch habe und erstmal laaaaaaaange nachdenken muss "Wenn du das EG manuell über auf 0 setzt, kann es sein, dass du noch in den Verschneidungsgruppe der Wände veschneiden zwischen x-refs zulasssen deaktivieren musst, da sich sonst die Wände des EG mit denen des OG Verschneiden wollen." Wie setze ich das EG denn auf 0 und wo kann ich das Zulassen der Verschneidung deaktivieren??? Man, das ist echt besch...eiden, wenn man hier auf dem Amt neimanden hat, der sonst mit dem Programm arbeitet, um einem mal die normalen Alltagsdinge zu erklären. Und warum sind Schulungen immer so teuer? Seufz... Kann mich mal jemand in den Arm nehmen und sagen, dass alles gut wird?!? ------------------ Suse von den Friesen Lever dot as slaav! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friesensuse
Hi, also, Tom hat mit der "Verschneidungsgruppe" schon mal den Wegweiser gestellt, dir aber die Abfahrt "Stilmanager" unterschlagen. Damit sollte das mit dem Verschneiden zulassen zumindest zu finden sein. Und im Trösten bin ich besonders gut! Also... Torsten hats doch in seiner Signatur stenen: Alles wirD guT Und denk immer daran.. - auch wir haben mal gaaanz klein angefangen. - jeder Tag ist eine Herausforderung... - der Mensch wächst mit seinen Aufgaben - ADT= Adventure Desktop (auch das stammt nciht aus meiner Hand). so, zu guter letzt noch ein und so, das muss jetzt aber ne weile reichen ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
getilus Mitglied Bautechniker
Beiträge: 26 Registriert: 12.10.2005 AMD 2600+ 512 MB RAM Win XP pro
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friesensuse
Zitat: Original erstellt von sleepless:Eine weitere Möglichkeit wäre sich eine einge Darstellung für Hinterlegen anzufertigen (mal im Forum suchen, da gibts schon was dazu). HTH Tom [/B]
ich beschäftige mich z. Zt. auch mit dem Problem, eine Zeichnung (.dwg) als xref als "Vorlage" für weitere Geschoße zu "hinterlegen" Ich habe auch schon die Suchfunktion bemüht, aber nichts zu dem Thema passendes gefunden. Wahrscheinlich habe ich einfach den falschen Suchbegriff eingegeben. Könnest du mir bitte auf die Sprünge helfen ? Welchen Suchbegriff soll ich benutzen ? Danke ! getilus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friesensuse
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friesensuse
| Anzeige.:
