Thema: Eigene Flächenstempel (Ablage der Symbole) (481 mal gelesen)
Nina Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 21.03.2003
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Ich habe neue Flächenstempel erstellt. Attribute, die automatisch die Eigenschaften der Fläche übernehmen, daraus Blöcke für die verschiedenen Darstellungen und zum Schluss einen MV-Block. Der soll nun über den Symbol-Assistenten abgelegt werden. Vorgeschlagen wird eine Ablage über AllUsers. Ich würde auch die Flächenstempel gerne in unserer allgemeinen Ablage integrieren. Leider kann ich dann über das Design-Center nicht mehr auf den Reiter "Symbole" gehen und die Datei auswählen, um ein entsprechendes Werkzeug zu erstellen. Beim Reiter "Symbole" wird nur der Dateipfad von AllUsers/.../Plansymbole/... zur Auswahl gestellt. Gibt es die Möglichkeit auch auf Symbole in einem anderen Verzeichnis zuzugreifen? DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Hallo Nina, wenn ihr alle ADT2006 habt, dann ist es nicht mehr nötig über die Symbole zu gehen, ADT2006 erkennt MV-Blöcke mit entsprechenden Attributen automatisch als Bauteilbeschriftungen. Wenn man nun den MV-Block aus der Stilzeichnung (NICHT aus dem Stilmanager) in eine Toolpalette zieht, ist das Werkzeug fertig. Wenn ihr teilweise ADT04/05 und ADT2006 einsetzt müßt ihr den Content (der derzeit wohl lokal unter AllUsers liegt) an eine zentrale Stelle kopieren und dann in den Optionen den Symbolpfad auf den Server umbiegen, da ADT pro Profil nur 1 Symbol-Stamm-pfad mit beliebigen Unterordnern akzepiert. Vielleicht überprüft ihr insgesammt nochmal eure Struktur. Wo liegt was? Zentral oder lokal? Und versucht dies dann zu vereinheitlichen. HapppyCADing, Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nina Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom... Das werde ich jetzt mal probieren... Hoffe auf ein gutes Ergebnis... Unsere Struktur ist eigentlich schon fertig... Bei uns liegt alles zentral. Nur die Zugriffe (z.B. auf die stile) sind nochmal extra eingestellt... Bis später. Nina Mhm... Aber wie bekomme ich den MV-Block in die Zeichnung, wenn ich ihn doch nicht in der Zeichnung definiere, sondern im Stilmanager... und aus diesem nicht in die Werkzeugpalette ziehen darf. Denn das habe ich schon - ohne Erfolg - probiert... Fragen über Fragen.... [Diese Nachricht wurde von Nina am 04. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Hallo, ich hoffe jetzt mal dass da nix durcheinander kommt. Im Menü Einfügen - MV-Block Wählen und dann einfach in die Stilzeichnung geben. Bevor du den nun in die Palette ziehst, überprüfe doch bitte folgendes: MV-Block auswählen, rechts-klick, wenn dort nun irgendwo Beschriftungsanker steht, dann ist alles ok, und du kannst weiter machen. Ihr arbeitet also alle nur mit ADT2006? Dann schau dir doch auch noch den Befehl Bauteilliste definieren im Menü Format an. Ist leider unglücklich übersetzt, aber dahinter steckt ein Befehl mit dem du einfach Bauteilbeschriftungen/Stempel erstellen kannst. EDIT: hier mal nach sehen http://adt.cad.de/adt_hilfe/content/aktuell/newinadt2006.htm HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Noch was, damit es nicht zu größeren Verwirrungen kommt: Der neue Assitent im ADT2006 erzeugt zwar schnell einen Bauteilstempel, hat aber nicht die ganze Funktionalität des alten Symbolasssistenten. Wer also bestimmte Anforderungen hat, sollte das unbedingt überprüfen. Tom
Nina Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Leider funktioniert das ganze noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Wenn ich den MV-Block in die Zeichnung einfüge, sehe ich: NIX. Kann also dann auch nicht den MV-Block in den Werkzeugkasten ziehen. Habe dann nochmals den MV-Block aus dem Stilmanager in die Palette gezogen. Sieht zwar komisch aus (kein symbol dazu), aber funktioniert schon mal etwas... Leider werden die Beschriftungen seltsam skaliert. Um welche Faktoren reduziert sich die Schrifthöhe? Habe mal grob nachgemessen und bin auf 1:1 bei 1:100 gekommen und 1:5 bei 1:50. kann das sein? Oder gibt es hier auch eine Voreinstellung irgendwo? DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Jan. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
| Planungsingenieurin Freileitungen (a*) | Als 100 % kommunales Unternehmen und als Eigentümer des zweitgrößten städtischen Stromverteilungsnetzes Deutschlands leitet die Stromnetz Hamburg GmbH seit mehr als 125 Jahren den Strom zu Kunden in ganz Hamburg. 55 Umspannwerke, 7.750 Netz- und Kundenstationen, 30.000 Kilometer Netzlänge. Unzählige spannende Aufgaben! Starten Sie bei der Stromnetz Hamburg GmbH im ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Jan. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
