  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  alter Treiber für DesignJet 500
Autor Thema:  alter Treiber für DesignJet 500 (1885 mal gelesen)
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 2000 / SP 4 /
ADT 2006 / E-TOOLS 2006 DEU (...danke)
HP DesignJet 500
erstellt am: 03. Jan. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wünsche allen ein gesundes Neues Jahr und mir einen "alten" Plottertreiber für unseren HP DesignJet 500.
Haben einen neuen Server mit "Windows 2003 Server" und können nur noch schwer aus dem AutoCad 2006 plotten. Es wurde zudem der aktuellste Plottertreiber installiert und nun können nur noch "kleine" Plots verarbeitet werden. Ich suche "den" Treiberm den wir zuvor hatten, in dem unter Einstellungen auf der letzten Registerkarte das Häkchen bei "Speicherprobleme vermeinden" gesetzt werden könnte.
*grummel* seit 2 Tagen wurschteln wir rum, dem Admin fällt auch nix mehr ein  *grummel*
(P.S. Habs auch mit einem 750er Treiber versucht, bringt alles nichts,  bei ca. 2MB ist Schluß!)
Ich danke Euch schon einmal für gute Tips.
Thika.
[Diese Nachricht wurde von thika am 03. Jan. 2006 editiert.]
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 03. Jan. 2006 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal - so wird euch kaum jemand helfen können, denn "den" Treiber kann man schlecht downloaden.
Wenn ihr die Versionsnummer hättet, dann hat ihn vielleicht noch jemand herumliegen.
Mit Googlen hatte ich in kürzester Zeit zumindest 3 unterschiedliche Treiberversionen beisammen.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Jan. 2006 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ kann man ja ggf. noch versuchen im "neuen" Treiber (also den aktuellen von der HP-Seite) auf der letzten Registerkarte "Dienste" mit dem unscheinbaren Knopf "Fehlerbehebungsmenü" die Option "Auftrag als Bitmap senden (im Computer verarbeiten)" aktivieren. Dann muss man aber vermutlich recht lange auf seine Plots warten, so dass ich dass nicht wirklich empfehlen würde (und auch kaum zu schreiben gewagt habe). Möglicherweise macht aber das alte "Speicherprobleme vermeiden" ja auch nix anderes ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 03. Jan. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thika,
schreib doch einfach trotzdem die Benutzte Treiberversion in dieseN Beitrag, in  einigen Wochen kann der jetzt aktuellste Treiber schon wieder veraltet sein und keiner weiss mehr genau, von welcher Treberversion wir dann gesprochen haben.
Nun zwei Tipps von mir:
1.
HP hat seine Treiber irgendwie alle neu übersetzt (aber nicht unbedingt besser).
Für dein Problem hilft evt. im Fehlerbehebungsmenü mal Schaltfläche "Fehlerbehebung für Softwareprobleme" drücken und dort dann "Auftrag als Bitmap senden (in Computer verarbeiten)" anhaken.
2. HP hat einen sehr guten (telefonischen) Support für die DesigNjet Drucker - hat mir auch schon gut geholfen. http://h41131.www4.hp.com/media.php/Germany/documents/pdf/general/Call_Routing_01805258143.pdf
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
sleepless
Architekt
erstellt am: 03. Jan. 2006 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
abgesehen davon, dass Torsten und Udo schon die neuen "schaltflächen" aufgetan haben, hab ich nochmal etwas gekrammt und geforscht.
Ihr scheint den Treiber in der Version 5.35 für HP 500 mit HPGL2 Karte eingesetzt zu haben, jedenfalls konnte ich dort die von dir erwähnte Option finden.
Des weiteren gibt es einen Hinweis im Readme des akutellen Treibers bei Problemen bei großen Daten, und was man unter XP umstellen soll.
Statt Spooler direkt zum Drucker schicken, aber obs das schon ist?
HTH
Tom
p.s. im RundumAutocad und LT-Forum gibt es auch noch Beträge dazu
thika
Win 2000 / SP 4 /
HP DesignJet 500
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von sleepless:
...Ihr scheint den Treiber in der Version 5.35 für HP 500 mit HPGL2 Karte eingesetzt zu haben...
Ich glaube mich zu erinnern, daß es dieser war. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, ihn im Netz zu finden. (Bisher ohne Erfolg).
Alle anderen Tipps habe ich getestet, ohne Erfolg.
Aber vorerst Dank an alle, ich gebe nicht auf!
Thika.
CAD-Huebner
Win7x64
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der ADT 2005 CD (CD1) im Verzeichnis
CD:\ADT\Windows System Drivers\HP\deu\Win2000_WinXP\5.35
befindet sich der gesuchte Treiber.
Udo Hübner
thika
Win 2000 / SP 4 /
HP DesignJet 500
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sobald ich die ADT 2006er DVD in den Händen halte (dauert noch etwas), schaue ich nach dem Treiber und berichte. Danke.
CAD-Huebner
Win7x64
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der ADT 2006 Version ist der Treiber aber nicht mehr drauf, nur noch bei der ADT 2005 Version. Ansonsten kan ich die 1,2MB auch zumailen (das macht der HP Support auch)
Udo Hübner
sleepless
Architekt
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thika,
ich hab dir eine PM geschrieben, schau da auch mal nach, oder lass dir den Treiber von Udo mailen.
Tom
p.s. Ich würde mal euren Admin auf einen Kaffee einladen, damit er sich das nächste Mal mehr Mühe gibt.
thika
Win 2000 / SP 4 /
HP DesignJet 500
erstellt am: 04. Jan. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Udo, komme gerne auf das Angebot zurück, habe Dir eine PM geschickt.
@Sleepless, beim download stürzt mein WindowsExlorer ab (2x), das laß ich lieber... ???
P.S. Unser Admin machts so nebenbei (in seiner wenigen Freizeit oder im Urlaub... paßt schon...)
sleepless
Architekt
erstellt am: 04. Jan. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
So Leute,
ich glaube das wäre dann erstmal geschafft, oder?
Danke an alle die mitgeholfen haben.
Tom
thika
Win 2000 / SP 4 /
HP DesignJet 500
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaaalso, JETZT funktioniert alles. Ein solches Plottempo gabs bei uns noch nie. Vielen, vielen Dank, der 5.35-Treiber wars!
