Thema: Plankopf (563 mal gelesen)
Nina Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 21.03.2003
erstellt am: 02. Jan. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Ich habe Probleme beim Erstellen von Werkzeugen für benutzerdefinierte Planköpfe. Die Planköpfe habe ich mit Attributen und Schriftfelder, die automatisch Werte aus den Projektdetails übernehmen, erstellt. Nun ist dieser Plankopf in der Projekt-Werkzeugpalette vorhanden. Wenn ich dieses Werkzeug anwende, steht leider nicht das aktuelle Projekt, in dem ich mich befinde. Gibt es die Möglichkeit die Attribute entsprechend zu aktualisieren? DANKE! Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 02. Jan. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Hallo Nina, Schriftfelder und Attribute zeigen bis zur Aktualisierung erstmal den letzten zugewiesenen Wert an, also erstmal mit "regenall" bzw. mit "Felder aktualisieren" versuchen. Wenn das nicht geht, wäre es schön zu erfahren, wie du jetzt die Planköpfe angelegt hast: Attribute? Schriftfelder? oder Attribute MIT Schriftfeldern drinnen? Verwenden die Schriftfelder die AEC-Projektwerte, oder die Werte des Plansatzes. Ist das Ganze in einem Block drin (vermutlich) Ist dieser Block wiederum in einem MV-Block? Vielleicht kannst du uns einen Teil (des Blockes)posten. Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nina Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey... Also die Planköpfe wurden mit Attributen MIT Schriftfeldern (teilweise auch nur Attribute mit manuellen Eingaben) sowie einigen Linien und MText erzeugt. Daraus habe ich - wie im ADT-Konzepthandbauch beschrieben - einen Block gemacht und aus diesem einen MV-Block. Den habe ich in die Projektwerkzeugpalette unseres Vorlagenprojektes "gezogen" und nun versuche ich dieses Werkzeug zu nutzen. Die Felder nutzen die Werte aus AEC-Projekt (überwiegend Projektdetails, die ich dort eingegeben habe). Ich habe bereits versucht den MV-Block zu aktualisieren. Angeblich wurden auch 13 Felder aktualisiert.... Nur nicht für mich sichtbar. Was komisch ist: Wenn ich den MV-Block wieder in seine Einzelteile "zerlege" und mit die Attribute genauer ansehe, kann ich der Def. sehen, dass der Wert einiger Attribute schon richtig übernommen wurde. Angezeigt wurde jedoch vor dem Sprengen etwas anderes! Ich bin etwas verzweifelt... Eigentlich dachte ich , dass das ganze schneller geht... Wie schon so oft... DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nina Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja... Und wie mir gerade noch auffiel: Wenn ich den MV-Block per Werkzeug in die Zeichnung bekommen habe, kann ich die Attribute ja nur noch über die Eigenschaftspalette (Attribute) bearbeiten. das ist doch aber mehr als umständlich, oder? Die Alternative wäre doch nur, das ganze wieder zu sprengen... Ist das im Sinne des Erfinders? Schließlich wird im Plankopf häufiger mal was geändert... Langsam verzweifle ich... Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Hallo Nina, ok ich würde mal in einem ersten Schritt versuchen nur den Block als Plankopf einzufügen - ohne MV Block. Ist dann die Anzeige korrekt? Der MV-Block ist normalerweise nicht nötig, man kann diese Verschachtelung aber nutzen, um die Projektstandards zu aktivieren, da dann auch der Block im MV-Block ausgetauscht wird. Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nina Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Hallo Nina, schön, dass es soweit geklappt hat. Ich möchte aber noch etwas ergänzen: Wenn du die Schriftfelder NICHT in Attribute packst, sondern in ganz normalen Mtext, was ich empfehlen würde, da man dann z.B. auch einen Zeilenumbruch machen kann, klappt es auch innerhalb von MV-Blöcken. MV-Blöcke hätten den Vorteil, wie schon erwähnt, dass sie Teil der Projektstandars sind, und man so den Plankopf zentral verwalten kann (ähnlich wie eine Mastervorlage). Verwendet man *nur* einen ACAD-Block, geht das zwar auch, aber man benötigt einige Tricks, um die Blöcke in allen Zeichnungen zu aktualisieren. Also bevor ihr jetzt alle Pläne mit dem Plankopf verseht, überlegt euch, ob ihr sie später evtl. austauschen oder verändern müßtet. Soweit so gut, Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
