| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ADT-Bemaßung und Darstellungsverwaltung (1335 mal gelesen)
die_Pat Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 81 Registriert: 12.03.2004
erstellt am: 21. Dez. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Habe folgendes Problem. Ich muß Grundrißpläne auf Werkplanstand in 1:100 und 1:50 abgeben. Wenn ich in Bemaßungen in der 100er Darstellung verschiedene Punkte lösche und anschließend auf die 50er Darstellung umschalte, sind die gelöschten Punkte wieder da! Den gleichen Effekt habe ich auch, wenn ich die Punkte im 50stel lösche und dann aufs 100stel umschalte. Ist das normal oder woran kanns liegen? Muß ich den gleichen Arbeitsgang (bestimmte Punkte löschen) in beiden Darstellungen durchführen? Das wär nicht so toll, sind jede Menge Pläne und die Zeit drängt... Hab die Suche mehrfach bemüht, aber die funktionierte heut irgendwie nicht. Danke schon mal! ------------------ LG die_Pat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 21. Dez. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die_Pat
Hallo, das geht so wie du dir es vorstellst leider nicht, da man davon ausgegangen ist, dass im Regelfall im 1:100 anders bemasst wird als im 1:50. Eine Frage zum Verständiss: Meine Pläne 1-100 sehen in der Bemassung anders aus als 1-50. Warum benötigts du exakt gleich vermasste Pläne im 1-100 und im 1-50? Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Dez. 2005 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die_Pat
Hi also, ja, es ist normal. Das war auch der Punkt, der uns gestört hat, allerdings betraf es bei uns verschobene Maßtexte, die ich in beiden Darstellungen schieben musste. Wir haben es so glöst (per Chefentscheidung): Bis zur Genehmigungsplanung wird mit dem Bemstil 1-100 bemaßt, ab der Ausführungsplanung nur noch mit dem Bemstil 1-50. Da diese sich bei uns ziemlich unterscheiden, kann man sie einfach mit Anwenden auf auf dei Bems loslassen und dann schauen, welche Objektdarstellungen überschrieben sind, und diese nachträglich noch korrigieren. Ist sehr angenehm. Wenn jemand in der Ausführungsplanung ein 1-100 haben möchte bekommt er ein verkleinertes 1-50 (wie damals, zu Rapi-Zeiten). Die Bems sind die einzigen ADT-Objekte, bei denen das bei uns so gehandhabt wird, daher haben wir für beide Darstellungen die gleiche Objektdarstellung gewählt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ja, das hab ich schon befürchtet, dass ich nochmal alle Punkte löschen muss. Warum? Der Bauherr verlangt's. Das 100stel soll alle Informationen aus dem 50stel haben (bis auf die Genauigkeit bei Fenster und Türen), allem voran die Bemaßung soll identisch sein. Verkleindertes 50stel wär schon der bevorzugte Weg, ABER: wir haben außerdem die Vorgabe, dass die Schriftgrößen eine bestimmte Höhe nicht unterschreiten dürfen. Um also im 50stel nicht irgendwelche Monstertexte zu haben, muß ich wohl mit den unterschiedlichen Darstellungen arbeiten. Und damit die Bemaßungen alle nochmal bearbeiten. Normalerweise arbeiten wir auch nach dem System, bis zur Genehmigung die 100er Darstellung, dann nur noch 50stel. Wobei die Lesbarkeit auch in den auf einen 100er verkleinerten 50stel-Plan gewährleistet ist. (Da dürfen Texte so klein sein, wie's geht, solang sie noch lesbar sind...) Also, auf in den Kampf! Danke für die Antworten! Wünsch Euch allen schon mal Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr! ------------------ LG die_Pat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die_Pat
Zitat: Original erstellt von die_Pat: Guten Morgen. Das 100stel soll alle Informationen aus dem 50stel haben (bis auf die Genauigkeit bei Fenster und Türen), allem voran die Bemaßung soll identisch sein. Verkleindertes 50stel wär schon der bevorzugte Weg, ABER: wir haben außerdem die Vorgabe, dass die Schriftgrößen eine bestimmte Höhe nicht unterschreiten dürfen.
Hallo, dann sinds aber doch 2 unterschiedliche Pläne, also dann auch dem Bauherren zwei in Rechnung stellen - nur so nebenbei. Doppelte Pläne sieht auch die HOAI nicht vor und erst recht nicht, wenn man noch für 20% wengier arbeiten soll Wenns schnell gehen muß noch ein Tip, quick and dirty, also nur im Notfall. Ordne in der Darstellungskonfiguration die richtige Bemassung sowohl 1-50 als auch 1-100 zu; vor dem drucken stellst du dann jeweils im AEC-Stil die AutoCAD Bemassung einmal auf den 1-50 und dann einmal auf den 1-100. Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Tom. Danke für den Tipp. Leider kann ich in dem Fall darauf nicht zurückgreifen (und sonst haben wir die Problematik nicht). Wir sind für dieses Projekt nicht als Planer, sondern "nur" als Zeichner beauftragt. Was heißt, dass wir die Pläne als dwg (anhand einer vorgegebenen Planliste) mit allem drum und dran abgeben müssen, plotten tut der Auftraggeber. ------------------ LG die_Pat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
