Thema: Darstellung ADT-Wände (1225 mal gelesen)
Anna2006 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 16 Registriert: 21.12.2005 ADT 2006
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein ADT mag mich auch nicht. Ich habe eine neue Vorlagendatei erstellt auf Grundlage der AEC Modell (D A C H).dwt In der 2004er Version hat er mir die Wände (auch aus Katalog und eigene) anhand der Layereinstellung mit gelber Außenkante dargestellt. Jetzt zeigt er mir die Wände nur noch mit scharzer Außenkante, die Wandschraffur hingegen voreingestellt rot!? Ich denke, dass es an der Darstellungskonfiguration liegen könnte, aber wo??? Wer kann mir weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna2006
Hi und herzlich Willkommen... du warst heute morgen im Chat, oder? Schön, das du den Weg hierher gefunden hast! Also, ich tippe auf eine andere Vorlage, oder andere Layerschlüsselstile, die verwendet werden. Die Darstellungen, die du eingestellt hast sind aber die gleichen? Vielleicht kannst du 2 kleine Dateien posten.. eine aus dem 2004 und eine aus dem 2006. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, mit anhang Dateien funktioniert nicht, ist hier wahrscheinlich anhand der Sicherheit nicht möglich!? Geht doch normalerweise über Dateien anhängen, oder? Jedenfalls habe ich den Layerschlüssel in der neuen Vorlage den Layereinstellungen angepasst, soweit Farbe und Linientyp abgewichen sind. Da steht der Layer A_Waende jeweils auf gelb. Die Plandarstellung ist in beiden Zeichnungen auf Plan 1-100 eingestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna2006
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna2006
Hi, arbeiten beide Zeichnugnen mit Materialien (Toms Tipp)? Und achte beim Anhängen auch auf die Größe. Es reicht ja eine Wand. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DAnke für den Tip. OK, habs herausgefunden, tatsächlich sind in der neu Vorlage die Materialien aktiv. beim ausschalten zeigt er mir die Wände wieder mit Layereinstellung. Wollte mich jetzt mal mit Materialien auseinandersetzen, und schaun, ob es "einfacher" zu händeln ist. Werde mich mal im ADT-Handbuch vertiefen. Mit Dateianhang hat es bei mir weder mit txt noch mit zip funktioniert! Sagte mir immer "ungültiger Dateianhang"! Sehe zum beispiel auch keine Sonderzeichen (Ä/Ü/Ö...)hier im Forum. Viele Grüße Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna2006
Hi, ich sehe auch das was du schreibst mit sehr mystischen Zeichen. Verwendest du Firefox oder den Internetexplorer? Welchen Zeichensatz nutzt du? Vielleicht können wir dann beim nächsten mal Klartext lesen Beim Dateianhängen bekommst du in dem Auswahlfeld genau gesagt was geht und was nciht. Und allzulange Dateinamen gehen auch nicht immer. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich das richtig sehe, kann ich nur *.gif, *.jpg und *.html Dateien anhängen :-(( Kann nur über den Internet-Explorer reingehen, habe leider keine Möglichkeit irgendwas einzustellen, kann nur Maus und Tastatur bewegen! Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna2006
Hi, also eigentlich solltest du .gif , .jpg , .zip , .pdf , .txt , .mid anhängen können. Max Dateigrösse: 1MB. BITTE KEINE UMLAUTE (ä,ö,ü und ) IM DATEINAMEN VERWENDEN! Das hat bisher geklappt. Ihr habt doch bestimmt einen Admin.. ruf ihn, gib ihm ein Käffchen, ein nettes und bitte ihn darum, ob er das nicht abstellen kann... wie wärs? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe zwar keine große Hoffnung, aber werde mal vorsichtig anfragen... Vielen Dank nochmal. Bin begeistert vom Forum, da komm ich mir nicht mehr so alleine vor. Werde jetzt öfter mal reinschauen... Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna2006
