  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bemaszungen
Autor Thema:  Bemaszungen (1146 mal gelesen)
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 19. Dez. 2005 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Abend!
Ich plage mich mit den Maszketten. In der Planansicht kann ich zwar wunderbar vermaszen, aber wenn ich der Klarheit wegen Maszpunkte unterdrücke, dann tauchen sie immer wieder auf, sobald die entsprechende XREF neu geladen wird ...
Kann ich das irgendwie ändern?
Besten Dank!
Heinz Mende
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Dez. 2005 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
Heinz,
meinst Du die Bemaßungspunkte? Die kannst Du mit "_ddptype" ändern, dann sind alle(!) unsichtbar...
Lothar
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 20. Dez. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
Nein, ich spreche nicht von den manuell erstellten Maszketten, sondern von in assoziativen AEC-Maszketten unterdrückten Punkten, die nach dem erneuten Laden der entsprechenden XREF wieder auftauchen.
Heinz Mende
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Dez. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
unterdrücken in Form von Ausschalten oder Frieren? Oder gar verbergen?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 20. Dez. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ist auf französisch ...
Heinz Mende
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Dez. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
Moment,
hier geht was quer!
Dein Bild zeigt Maßpunkte entfernen, damit löschst du eine Maßhilfslinie, und die Maße rechts und links davon werden zu einem Gesamtmaß. Supprimer heisst entfernen, oder?
Aber du hast davon gesprochen die Punkte zu unterdrücken. Irgendwo haben wir gerade eine Gesprächsweggabelung getroffen und reden nebeneinander her... Unterdrücken bedeutet für mich, dass die Punkte (les points) nicht angezeigt werden (ne sont pas montrer).
Aber entfernen bedeutet, dass sie ganz weg sind. (Ils ne sont plus ici)
Und welchen Fall haben wir?
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Dez. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heinz,
und die Zeichnung in der die XREF enthalten ist verwendet auch die gleiche Darstellung und die XREF (das würde in meinen Ohren irgendwie besser klingen) hat auch in der Objektdarstellung die Darstellung nicht überschrieben?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 20. Dez. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von charlieBV:
Moment,
hier geht was quer!
Ah, womit wir also die Verständigungsschwierigkeiten aus dem Weg geräumt hätten  Vive l'Europe! (Ich verliere in diesem Lande wirklich nochmal meine Muttersprache!)
Es geht also um das Unterdrücken von Maszhilfslinien: 10/15/10/15/10 wird zu 25/10/25. (Auf französisch haben sie das eben als Maszpunkt bezeichnet ...)
Diese "verschmolzenen" Masze" sind nun nicht stabli, sondern werden bei jedem Neuladen der entsprechenden XREF wieder hergestellt, was sehr ärgerlich ist. Ich wollte nun wissen, ob man das nicht unterbenden könne?
Heinz Mende
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Dez. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo,
wobei es auch im deutschen Maßpunkte heißt, nur nicht "unterdrücken" sondern "entfernen".
Teste erst mal Torstens Tipp, wenn der auch nicht hilft: Ich habe solche sonderbaren Verhalten schon in bezug auf alte Maßketten aus dem 3er, überschrieben im 2005 gehabt. Da geschehen manchmal recht eigensinnige Dinge.
(Senior) Applikationsingenieur / Anwendungsberater (m/w/d) Software für die Automobilproduktion
AutoForm bietet Softwarelösungen für die Blech­umformung und den Rohbau­prozess. Mehr als 400 hochquali­fizierte Mitarbeiter in diesem Fach­gebiet arbeiten bei AutoForm und das Unter­nehmen gilt als der führende Anbieter von Software für die Absicherung der Produkt­herstell­bar­keit, die Kosten­planung, das Werkzeug-Engineering sowie die Planung und Optimierung von Rohbau­prozessen. Alle führenden Auto­mobil­hersteller und Zulieferer setzen die Software von AutoForm ein....
Anzeige ansehenConsulting, Engineering
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 20. Dez. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tmoehlenhoff:
Hi Heinz,
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Also die Darstellung der XREF ist nicht überschrieben und beide Dateien verwenden die gleiche. (Nuance: es handelt sich ja nicht um dieSELBE Darstellung - kann man das nicht auch irgendwie beeinflussen? Dass ausgewählte Dateien auf immer auf dieSELBE Darstellung zurückgreifen ...)
Hoffe, das hilft weiter.
PS: Man kann daselbe Ei nicht zweimal essen, das gleiche hingegen schon
Heinz Mende
[Diese Nachricht wurde von heinz.mende am 20. Dez. 2005 editiert.]
