Thema: Bürokommunikation (701 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 14. Dez. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin! Ich stehe etwas auf dem Schlauch heute morgen und komme auch mittels der 'Suche' leider nicht weiter ... Wie handhabt Ihr das im Büro, um die anderen, am Projekt mitarbeitenden Kollegen wissen zu lassen, dass Ihr z.B. eine Stütze verschoben habt? Es ist doch sicher irgendwie möglich, diese Information an das Objekt zu hängen, und zwar auf eine Weise, dass man es sieht. Da gibt es den Befehl Hyperlink, aber mit dem komme ich nicht so richtig klar ... Kann mir jemand weiterhelfen? Schon mal besten Dank! ------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 14. Dez. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hi, also du fragst ja, wie wir das handhaben... Also entweder Mund aufmachen und erzählen, oder aber mittels Revisionswolken (Wölkchen auf einem speziellen Layer) und eingetragenen Indexzeilen im Plankopf. Dann sieht man die Wölkchen und kann nachlesen, was geschehen ist... Manchmal sind die Überreste von den Handzeichnungszeiten nicht schlecht. Und die Wölkchen müssen wir eh machen, da die anderen am Bau Beteiligten das auch wissen möchten. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Yvonne, Das ist natürlich schon richtig, das mit dem Mund aufmachen Tun wir auch in der Regel. Nur halt nicht immer ... Deshalb dachte ich ja auch an eine an die Objekte gekoppelte Notiz. Insbesondere während der Planungsphase, also bevor die Pläne rausgehen und indiziert werden, kann das sicher sehr hilfreich sein. Die Zeichnung wird dann auch nicht durch zig Wolken überladen. (Die ich übrigens auf geänderten Werkplänen gerne und oft verwende ;-)) Wieso gibt es eigentlich keine Darstellung, die die letzten Änderungen hervorhebt? Per Knopfdruck sozusagen. In der Textverarbeitung gibt es das doch auch ... (Ist 'ne rhetorische Frage.) ------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
hallo heinz, wie wäre es denn mit einem block, der die nötigsten attribute beinhaltet und einfach über die werkzeugpalette eingefügt wird. beispiel anbei. in dem beispiel habe ich mir ne benannte ansicht erstellt und diese per hyperlink vom stempel auf die stütze verknüpft. heißt also, wenn man wissen will, welche stütze bearbeitet wurde, strg+rmt auf den stempel. wie gesagt: ist nur eine möglichkeit,die auch defintiv mit ein wenig arbeit verbunden ist. mache mir aber nochmal gedanken dazu. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
