  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fensterschnittebene/Aufgehrichtung
Autor Thema:  Fensterschnittebene/Aufgehrichtung (1434 mal gelesen)
avalone
Sehen Sie sich das Profil von avalone an!   Senden Sie eine Private Message an avalone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für avalone
ADT 2006
2,5 Ghz
1GB Ram
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.)Wenn ich ein Fenster über 1m setze dann zeigt mir adt das fenster und die wand übereinander an. (In der Schraffierung sitzt das Fenster)
Jetzt nehme ich stark an das, dass etwas mit der Schnittebene zu tun hat. Wie kann ich diese höher setzen bzw. nur für das bestimmte Fenster verändern.
2.) Wo kann ich die Aufgehrichtung von Fenstern aktivieren?
z.B.: für Polierplanung und für Balkontüren(die ich als Fenster zeichne im M=1:100, oder gibt es eine Tür mit Rahmenstock?)
ich meine nicht den Öffnungswinkel, sondern das es wie eine Tür anzeigt wird
3.) wenn ich ein neues fenster einfüge dann hat adt mir früher bei den erweiterten Daten eine reichliche Auswahl an Modifikatoren geboten (Bautoleranz, etc.)
irgendwas dürfte ich verstellt haben, da ich jetzt immer auf Eigenschaftssätze hinzufügen drücken muß. Wie macht adt das wieder automatisch?
TIA!
[Diese Nachricht wurde von avalone am 13. Dez. 2005 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avalone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi... boah du forderst uns hier aber...
zu 1) Wenn du es nur für eine Wand ändern möchtest: Wand anklicken, RMT, Objektdarstellung bearbeiten - Darstellungseigenschaften - die verwendete Darstellung anklicken, das häkchen bei Objekt überschreiben setzen, in den Darstellungseigenschaften bei Schnittebene Darstellungskonfigurations-Schnittebene überschreiben anhaken, und eine Höhe eingeben, die innerhalb deines Fensters liegt.
zu 2) du kannst bei Fensterstilen benutzerdefinierte Blöcke einfügen, vielleicht hilft das
zu 3) Ich habe niemals einen Eintrag Bautoleranz gehabt. Das muss irgendwas hausgemachtes von euch sein... Vielleicht kannst du uns mal eine Zeichnung mit einem Fenster, dass du eingesetzt hast, und du die Eigenschaftssätze hinzufügen musstest posten.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
avalone
ADT 2006
2,5 Ghz
1GB Ram
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mal vielen Dank!
Punkt 1) hat mir sehr geholfen
2) ja kann man  wenn man weiß wie (ist mir etwas zu schwierig)
3) da ist sicher nichts hausgemachtes
Bau-, Wirtschafts- oder Umweltingenieur als Bauüberwacher im Bereich Infrastruktur (m?/?w?/?d)
Leidenschaft, fachliche Expertise und integrale Planung: Das ist die BFT Gruppe. Bei uns arbeiten rund 300 Ingenieur/innen, Architekt/innen und Sachverständige gemeinsam an komplexen Projekten und entwickeln miteinander interdisziplinäre Lösungen für Gebäude, Technische Anlagen, Bauwerke und Leitungsnetze der unterirdischen und verkehrstechnischen Infrastruktur. Unsere Teams gewinnen aus der fachübergreifenden ...
Anzeige ansehenBauwesen
rainer_gursch
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von rainer_gursch an!   Senden Sie eine Private Message an rainer_gursch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainer_gursch
Windows XP PRO SP 2
ADT 2007 mit SP 0
Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ
2 GB Ram
GK NVIDIA Quadro FX 3500
mit 256 Mb
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avalone 10 Unities + Antwort hilfreich
Block.zip
zu Punkt 2) Öffnungen der Fenster, du kannst die Flügel mittels Änderung der Prozentangabe öffnen. Einen Block zur Aufgehrichtung hinzufügen... es geht, aber es funzt nicht so wie es soll.
Anbei hast du ne dwg in der ich das bei Türen gemacht hab, vielleicht hilft dir das.
CUSee You
Rainer
