  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bauteiltabellen
Autor Thema:  Bauteiltabellen (678 mal gelesen)
wertem
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wertem an!   Senden Sie eine Private Message an wertem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wertem
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag ADT-Gemeinde,
nach längerer zeit melde ich mich in diesem Forum mit einer Frage zu den Bauteiltabellen zurück.
Problem:
ich habe MV Blöcke mit Eigenschaftsdaten versehen; TYP Stil
ich möchte von unterschiedlichen MV- Blöcken und damit unterschiedlichen Eigenschaftsdaten eine Bauteiltabelle erstellen. Die Feldnamen in den unterschiedlichen Eigenschaftsdaten sind gleich.
Sinn des Ganzen:
Ich möchte die Daten von Leuchten unterschiedlicher Hersteller in einer Bauteiltabelle zusammenfassen. Wie gesagt die Felder sind gleich- die Inhalte der Felder je nach leuchte unterschiedlich.
Die Bauteiltabelle wird bei meiner vorgehensweise durch die Aufnahme der Felder aus unterschitlichen Eigenschaftsdefinitionsstilen unübersichtlich lang.
Der Weg zu meinem Ziel kann durchaus deutlich anders sein als der von mir beschriebene. Ich will einmal im Block definierte daten einsammeln können. Stückliste....
Danke für eure Hinweise.
Bin hier schon oft durch die Suchfunktion fündig geworden.
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 13. Dez. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wertem 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mir deinen Beitrag jetzt 3 mal durchgelesen, aber immer noch nicht ganz raus, was du gemacht hast, und was noch nicht ganz hinhaut.
Der Ansatz scheint aber richtig zu sein.
-Für jeden Leuchtenstil gibts einen mv-block.
-für MV-Blöcke einen Eigenschaftsdatensatz mit den Daten
-eine Bauteiltabelle, die nun die Eigenschaftsdaten der Leuchten auflistet.
-ggf. könntest du noch mit Klassifizierungen arbeiten, so dass nur Leuchten und keine Schreibtsiche in die Bauteilliste geraten
Vielleicht kannst du noch mal präzisieren, was nicht genau passt.
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
wertem
Innenarchitekt
erstellt am: 14. Dez. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort Tom
manchmal ist man einfach ein wenig blind, das Problem konnte ich mittlerweile lösen:
wenn ich die Eigenschaftsdaten (STIL) einem MV Block zuordne und dann die speziellen Daten der Leuchte eintrage löst sich das Problem. Ich war der Meinung das ich für jede leuchte einen neuen Eigenschaftsdatenstil anlege müßte, manchmal hat man einfach nicht den richtigen Blickwinkel....
MFG Werner
