  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Systemfehler
Autor Thema:  Systemfehler (1254 mal gelesen)
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Inventor 9-11 sp1
Autocad 2005-2007 sp1
ADT 2005-2007 sp1
Windows XP
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem mit dem ADT 3.3 sobald ich das Programm starte meldet es mir den Fehler:
Systemfehler: Sicherheitsvorrichtung (Softlock-Lizenz-Manager) spricht nicht an oder ist falsch installiert.
Kann mir jmd helfen???
P.s: das gleiche Problem habe ich auch mit Acad2006.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad1985 10 Unities + Antwort hilfreich
so ein paar Infos mehr wären nicht schlecht... Sind es Netzwerklizenzen? Lief das 3.3 denn jemals einwandfrei? Ist die Veränderung erst nach der 2006-Installation dazu gekommen?
(BTW:Wie hast du im Rund um Autocad-Forum das jpeg erstellt?)
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
Cad1985
hab einen
Inventor 9-11 sp1
ADT 2005-2007 sp1
Windows XP
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das Adt 3.3 lief immer einwandfrei, erst seit ein paar tagen tritt diese Problem auf! Es ist keine Netzwerklizenz. Die beiden Programme laufen Unabhängig!
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
dann die obligatorische Frage: Was ist vor ein "paar Tagen" passiert?
Ist an dem Rechner irgendwas verändert worden? Grafikkarte? Netzwerkkarte? An sonst irgendeiner Hardware? Hat ein anderer bei euch das Problem auch noch?
Cad1985
hab einen
Inventor 9-11 sp1
ADT 2005-2007 sp1
Windows XP
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein es wurde nichts gemacht und auch nichts verändert, das Problem ist Urplötzlich aufgetaucht! Es taucht auch nur bei mir auf, bei allen anderen läuft es einwandfrei!
