Thema: Null-Bemaszung (815 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 12. Dez. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal ich ... Das Problem ist zwar schon lang und breit debattiert worden, aber ich bekomme es einfach nicht geregelt: Null-Bemaszungen ... Ich kann das Gebäudemodell korrigieren soviel wie ich will (maximale Präzision quand même!) - die Null-Maszketten tauchen immer wieder und insbesondere bei Schnittwänden auf! Was kann ich tun???? Kleine Korrektur: Trotz maximaler Präzision, liegen bei einigen horizontalen Wänden, die Endpunkte NICHT auf der selben Y-Koordinate, der Winkel wird dabei aber immer noch mit 0.0000000000000 angegeben! Wie kann das sein? Und wie kann ich das ändern, den einfach den Winkel mit 0° angeben hilft offenkundig nicht ... ------------------ Heinz Mende [Diese Nachricht wurde von heinz.mende am 12. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Dez. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 12. Dez. 2005 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei mal ein Ausschnitt. Ich habe mittlerweile schon verstanden, dass die Wände zum Teil NICHT perfekt horizontal oder vertikal sind. Die Differenzen bewegen sich aber im Nanometerbereich! (Nur zur Erinnerung: Ein milliardstel Meter ...) ADT versucht hier sozusagen, Atome zu bemaszen! Für mich ist unverständlich, weshalb das Setzen des Drehwinkels auf Null Grad hier keine Abhilfe zu schaffen vermag. Es wird dann zwar Null angezeigt, aber die Endpunkte haben doch andere Koordinaten ... Und dieses ganz unabhängig von der Winkeleinstellung "dezimal" oder "°/'/" ". Schwierig ist auch, das das Eigenschafsfenster nicht mehr die Koordinaten der Endpunkte einer Wand zeigt. Dann könnte man das wenigstens eins fix von Hand korrigieren. (Aber ich habe vielleicht nur noch nicht den passenden Schalter gefunden ...) Schönen Dank noch mal für Anregungen oder Hilfestellungen, wie Ihr Euch behelft. ------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2005 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hi Heinz, ich weiss nicht, ob alle Probleme ähnlich gelagert sind, aber zumindest die eingekreiste Wand ist laut dritter Nachkommastelle nicht "so ganz im Lot" (siehe Anhang). Wenn man den Winkel auf 180 ändert, verschwindet auch die Null in der entsprechenden Maßkette. Leider steht immer hinterher nicht mehr dran wie es entstanden ist... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, und vielen Dank für den spätabendlichen Beitrag! Ich gebe zu, dass viele dieser Wände (das Gebäude ist doch ungleich gröszser ...) nicht exakt orthogonal zueinander stehen. Ich arbeite mit Dateien, die aus dem Vorentwurf weiterentwickelt wurden, und meine Kollegen arbeiten mit so ziemlich allen Objektfängen gleichzeitig ... Die eingekringelte Wand stand nun wirklich nicht im Lot. (Aber auch hier im erst im dritten Nachkommastellenbereich von Zentimetern!) Woanders treffe ich durchaus auf den Fall, dass ein Rotationswinkel zwar mit 90.00000000° angegeben wird, die Wand aber nicht durchgehend auf der selben X-Koordinate liegt! Dieses dann erst auf der achten Nachkommastelle ... Das führt dann vielleicht dazu, dass der Winkel mit zwölf Stellen angegeben werden müsste - wird er aber nicht. Einfach den Winkel auf 90° stellen hat leider nicht immer zum Erfolg geführt. Mühsam nährt sich das Eichhorn
MarcWolf Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 13 Registriert: 14.09.2004 WinXP Prof. mit SP2 ADT2007 dt.
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo, woher das mit den Nullen in der Maßkette kommt, kann ich dir auch nicht sagen. Aber die vielen Nullen in den Eigenschaften, die kannst du ändern, wenn du in den Zeichnungseigenschaften (Menü Format - Zeichnung einrichten) die Anzahl der Stellen in den Feldern Länge bzw. Winkel auf pflegliche 2 Nachkommastellen reduzierst. Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,also das finde ich fatal. Wie gibst du denn .175 ein? Nur mal so als Gedankenanstoß...
... mit 'ner Zeichnung in "cm" (wieder so eine Glaubensfrage)
Ansonsten aber nicht falsch, denn die Zeichnung kann hierbei nur gewinnen, wenn, ja wenn man sich auch in den Objektfängen beschränkt und nicht Lote in alle Richtungen fällt. - Es handelt sich hierbei allerdings um ein bestehendes Problem, und da hilft es leider nicht, die Augen zu verschlieszen und sich zu sagen: "Ich sehe euch Nachkommastellen nicht, also gibt es euch auch nicht!" ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hi, also, ich habe mit Ungenauigkeiten eigentlich nur im Bereich runder Wände zu kämpfen.. alles gerade ist auch gerade... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
