Thema: türbogen mit lichtem mass in darstellungskonfig. (1867 mal gelesen)
tomturbos Mitglied architektur
Beiträge: 149 Registriert: 28.03.2003 windows xp windows 7 autocad/adt 2004 architecture 2010
erstellt am: 09. Dez. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, trotz suchen bin ich blind? ich möchte in der darstellungskonf. eingabe1-100 den bogen der türen nach dem lichten mass und nicht nach dem rahmenaussenmass dargestellt haben. türeinstellung sind "messen an: innenseite des rahmens" irgendwie funktioniert das nicht! danke tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Dez. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 09. Dez. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. kann es sein, dass du mit "bogen der tür" das anschlagssymbol gemeint hast? wenn ja, geh in die darstellungsverwaltung und ändere wie dargestellt die beiden haken. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für eure antworten. ich helfe mir z.zt. damit bei 1:100 darstellungen schalte ich im türstil den rahmen aus. jpg im anhang: tuer_100: eingabe 1-100 eigentlich ist das lichte durchgangsmass 90cm, adt zeigt aber den öffnungsbogen der tür nach dem rahmenaussenmass an. tuer_50: ausführung 1-50 öffnungsboden wird richt nach dem durchgangsmass angezeigt. vielleicht ist die problematik jetzt klarer? thx tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
ja, schon ein bisschen klarer. Das ist die (wenn auch diskussionswürdige Eigenart) des ADT in 1:100 den Rahmen nicht darzustellen und somit den Türbogen genau genommen zu gross abzubilden. Abhilfe könnte eine Modifikation in der Darstellungsverwaltung schaffen, so dass auch in 1:100 die gleiche Darstellung wie in 1:50 verwendet wird (siehe Anhang). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
erstellt am: 10. Dez. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2005 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
@Mario: Sorry, hatte ich wirklich nicht gesehen, sonst hätte ich es nich nochmal erwähnt. Trotzdem verstehe ich jetzt nicht wohin die Reise gehen soll. In 1:100 wird der Rahmen nicht dargestellt und daran kann man meines Wissens auch so direkt nichts ändern. Wenn einem das also nicht passt, bleibt doch kaum eine andere Lösung als auch in 1:100 bei den Türen auch die Darstellung 1:50 anzuzeigen (bzw. wenn man denn will, diese ggf. auch zu duplizieren und dann eben diese Kopie zu verwenden). So what? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Dez. 2005 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
Ok, ich häng mich da auch mal rein (als Vermittlerin ) wenn ich meine Glaskugel richtig gerieben habe, dann meint Tom, dass im 1-100 nur der Aufschlag und das Blatt als Einstrichgrafik dargestellt wird, und das in einer Breite von 90 (in dem Fall). Die Wand müsste dann also über die (im 1-50 vorhandene) Zarge gehen. im 1-50 wird dann die Öffnung 1.01 (so ca.) groß, damit dieZarge auch noch hin passt. Ein Kommentar zu deinem Vorhaben gebe ich nicht ab, nur eine Tendenz, dass ich nicht an ein Gelingen glaube. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
