Thema: Oberkante Wände an Dach anpassen (3135 mal gelesen)
Friesensuse Mitglied z. Zt. technische Zeichnerin, sonst Dipl.-Ing. (FH
Beiträge: 28 Registriert: 27.10.2005 ADT 2006
erstellt am: 08. Dez. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, schon wieder ein Verständnisproblem. Wenn ich die Oberkante meiner Wände an das Dach anpassen will, auf rMT, Oberkante modifizieren, Autom. Projizieren und das Dach auswähle, wird die Wand nach oben geholt, aber leider nicht abgeschrägt. Bei der dargestellten Wand auf den angehängten Bildern mag das ja noch irgendwie hinzunhemen sein, aber auf der anderen Giebelseite ragt dann die Wand über die Dachhaut hinaus. Was muß ich anders machen? Die Basislinie der Wände verläuft innen. Liegt es daran? Ich poste im nächsten Beitrag auch noch mal die Zeichnung, das wollte hier nicht klappen... Bis gleich Suse ------------------ Suse von den Friesen Lever dot as slaav! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist meine Zeichnung... Dazu fällt mir noch eine Frage ein: Ich habe beim Dach externe Referenzen z. B. von den Außenwänden. Die Zeichnung Außenwände ist nicht geöffnet, ich sitze so denkend vor dem Bildschirm und aus heiterem Himmel wie durch Geisterhand werde ich darauf hingewiesen, dass meine externe Referenz geändert wurde. Gibt es doch noch Wichtel? Seltsamerweise hat sich aber an den Wänden absolut nichts geändert, nicht mal von den unsichtbaren Wichteln. ??? ------------------ Suse von den Friesen Lever dot as slaav! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 08. Dez. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friesensuse
erstellt am: 08. Dez. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friesensuse
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gäähhnn, guten Morgen... Mmh, die Idee, die Basislinie am einfachen Giebel nach außen zu legen wäre jetzt auch mein nächster Versuch gewesen. Die andere Seite habe ich jetzt auch "quick and dirty" aber mit einer Polilinie gestaltet, sieht ein bischen besser aus. Dennoch bleibt jetzt das Problem mit der Ecke. Ob ich da alle Außenwände mit der Basislinie Außen hätte zeichnen müssen? Naja, es übt ja... Liebe Grüße ------------------ Suse von den Friesen Lever dot as slaav! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
