Thema: Immer wieder 30 Fehler in mehreren Zeichnungen (361 mal gelesen)
aGeers Mitglied Netzwerkadministrator
Beiträge: 53 Registriert: 14.09.2004
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach langer Zeit der Ruhe habe ich mal wieder ein Problem. Wir haben hier insgesamt 5 Zeichnungen in denen ~ungefähr nach fünfmal abspeichern im laufenden Betrieb, (also nicht unter Laborbedingungen) beim erneuten Öffnen der Datei 30 Fehler angezeigt werden und ob wir das Öffnen abbrechen wollen... Nach einigem Testen habe ich herrausgefunden das bereinigen ausführen hilft, klar werden einige sagen dafür gibt es das doch. Aber was ich nicht verstehe ist, das es reicht einen nicht verwendeten Bemassungstil zu bereinigen, die Dateigroesse 250Kb kleiner wird. und das deshalb 30 Fehler in der Zeichung sein sollen.(und vorallendingen Warum taucht dieser Bemassungsstil immer wieder auf, Was bereinigt er da noch wenn die Datei 250KB kleiner wird... Hinweise: ADT 2005 SP WInxp SP1 es sind 3D Zeichnungen Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe! mfg Ansgar Geers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
Hi, und wieder kommen diese doofen Rückfragen... Das Bereinigen... welches denn? Es gibt 3 Stück. Am besten verfährt man in folgender Reihenfolge: Stilmanager - Stile Bereinigen (Achtung bei alten dwts, lieber die Layerschlüsselstile ausschliessen), DISPLAYPROPS (eintippen). und dann das normale Autocad bereinigen. Und wenn du von einem Bemassungsstil sprichst, meinst du dann einen ADT-Bemassungsstil oder einen Autocad-Bemassungsstil. Kannst du eine gemeinsamkeit ausmachen bei den 5 Zeichnungen? - Gleiche Vorlage verwendet, die aber anders ist als der Rest - nur von einem Rechner aus erstellt (ich betone Rechner, nicht Person) - Wie sieht es mit Layouts aus, sind da besonders viele drin - Bemassungsstile werden (meiner Meinung nach) auch mit Blöcken aus anderen Zeichnungen importiert.. - Benutzt du Treppen? Ich hatte mal einen AEC-Bemassungssti, der immer an den Treppen hing... Und was in den Tiefen des ADT passiert kann dir glaub ich kaum einer beantworten.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das ging ja schnell... Stilmanager Stile Bereinigen ist es nicht, sondern das normale Bereinigen Displayprops findet manchmal was aber meistens nichts... Gleiche Vorlage verwendet, die aber anders ist als der Rest => kapier ich nicht, Entweder ist es die gleiche oder eine andere, aber es ist die gleiche Vorlagendatei. Layouts sind 5-7 drin haben es aber auch schon mit Copy & paste versucht ohne die Layouts mitzunehmen. Bemassung importieren: mmhh es liegen Xrefs dahinter, kann das sein? wir benutzen Standard Treppen aus den Werkzeugkästen. Ich glaube es ist die erste Betontreppe aus dem Werkzeugkasten Und was hast du damals dann gemacht wo das bei dir hing? Danke im Vorraus! mfg Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
Hi, wenn du sagst, dass es immer ein Bemassungsstil ist, kannst du mir mal dessen Namen verraten? Wäre hilfreich. Mit den Vorlagen meinte ich, ob diese 5 Pläne die Vorlage a.dwt als Grundlage haben und die restlichen tausend bei euch in der Firma, die keine Probleme bereiten die Vorlage b.dwt An die Xref-Geschichte glaube ich eher weniger, dass die schuld sein soll. Aber nenn mir bitte mal den Acad-stilnamen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, wird dir nicht viel helfen (mir auch nicht). agn_bemassung_1-50 Vorlage: agn.dwt und ist ganzen Haus gleich Danke im Vorraus! bye Ansgar [Diese Nachricht wurde von aGeers am 08. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
Hi, Du hast recht, hilft nicht wirklich, ausser, dass es wohl ein eigener Bemstil von euch ist Kannst du mir mal eine Zeichnung geben, in der es auftritt, also entweder hier posten, oder aber mir mailen? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Das glaube ich dir aufs Wort, das du speichern kannst. Aber wie ich schon 5 Reihen weiter oben schrieb passiert das bislang nicht unter Laborbedingungen, sondern nur im Arbeitsalltag. Aber wenns dir hilft schicke dir eine Datei, wenn ich das darf. Bei einigen Projekten hier im Haus muss strikt den Mantel des Schweigens drüberhalten... Also ich klär das ab. Das kann aber heute Nachmittag oder Morgen früh werden da der Projektleiter net da ist... Danke! bye Ansgar
| Bauleiter (m/w/d) Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | Die Salvia Gebäudetechnik ist ein mittelständisches, unabhängiges und familiengeführtes Unternehmen mit deutschlandweit mehr als 1700 Mitarbeitern. Als professioneller Multidienstleister bildet die Gruppe, an 29 Standorten in ganz Deutschland, den kompletten technischen Lebenszyklus von Gebäuden ab. Von der Planung bis zum Betrieb. Bauleiter (m/w/d) Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ... | Anzeige ansehen | Elektrik, Sanitär, Heizung, Klima |
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
