Thema: Grundriss Schnitt 2D (383 mal gelesen)
Eded Mitglied Architekt, Lehrer
Beiträge: 13 Registriert: 10.11.2005 ADT 2005, adt 2007 XP Prof
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eded
Hi, also, wenn du im ADT Zeichnest hast du doch schon einen Grundriss-Schnitt, oder? Kannst du mal ein Beispiel was du erreichen willst posten? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eded
Ok, wie sieht es denn mit der Funktion Exportiere nach Autocad aus? Ist im Pulldownmenü Datei zu finden. (dazu aber bitte vorher das BKS auf Welt stellen!!!) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
