  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  plotdatei oder pdf-datei
Autor Thema:  plotdatei oder pdf-datei (345 mal gelesen)
Mach
ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von Mach an!   Senden Sie eine Private Message an Mach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mach
ADT 2006
Windows XP
P4 3200
erstellt am: 04. Dez. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe morgen eine vorstellung, und müsste einige sachen plotten!
Klingt vielleicht blöd aber ich weiß es echt nicht, wie man eine plotdatei im ADT 2006 macht!
Hab ich noch gebraucht bisher
Deshalb meine frage wie mache ich eine plotdatei mit der ich in jedem copy shop, diese plotten kann?!
Vielen dank schon im vorraus!
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 04. Dez. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mach 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst beim Plotten einen HP (oder sinstigen HPGL kompatiblen Plotter) auswählen und im Plotdialog die Option "in Datei plotten" aktivieren; für PDFs musst du den Abobe PDF Writer/Maker oder freepdf oder gleichwertiges installiert haben; die Abfrage nach dem Dateinamen erfolgt hierbei automatisch.
Die Ploteinstellungen selber bleiben gleich wie beim Plotten auf Papier - näheres sollte auch die Suche im RuA oder aber auch ADT-Forum ergeben.
Grüsse
Mach
ingenieurbau
ADT 2006
Windows XP
P4 3200
erstellt am: 04. Dez. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha ok, danke erstmal!
