Thema: Bemaßung in Xrefs (338 mal gelesen)
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin mal wieder über ein Bemaßungsproblem gestolpert. In einer referenzierten Zeichnung sehe ich zwar die Bemassungslinien, aber nicht die Zahlen. Stile sind in beiden *.dwg identisch. Frage: Was muss bei der Bemassung in Xrefs beachtet werden? Danke für's Nachdenken Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 02. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hi, wie siehts mit den Darstellungen aus? Tritt es nur in einer Zeichnung auf? Wie sieht es aus, wenn du die Host oder die Xref tauschst (also ich meine einmal die Xref in eine andere Host referenzierst und einmal eine andere Datei in diese Host referenzierst). Dass die Zeichnungen mal geprüft wurden, davon gehe ich bei dir aus. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also es muss doch mit den Bemaßungsstilen zusammenhängen. Ich habe einen neuen (für 1:20) erstellt, und der scheint zu spinnen. Der Fehler bleibt, egal was ich wo referenziere. Bereinigt, geprüft,... ist alles. Werde mal in Ruhe suchen und mich dann melden. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
