Thema: Schräge Wände im ADT2006 - unterschiedliche z-Koordinaten von Anfangs- und Endpunkt (1437 mal gelesen)
J.Fuss Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 14 Registriert: 23.11.2005 ADT2006
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich möchte eine Stützwand (konstante Höhe, freies Profil) erzeugen, die in 2d durch eine beliebige Polylinie dargestellt wird und die sich in z-Ebene an ein Gelände (3d-Polylinie) anpaßt. In diese Wand möchte ich Türen und Fenster einsetzen. Ich habe folgendes probiert: 1. Extrusion von Wandprofil an Polylinie - geht nur in 2d richtig, in 3d drehtsich das Profil d.h. Ober- und Unterkante sind in Draufsicht nicht deckungsgleich. 2. Wand mit benötigter Höhe (max.Höhe der gesamten Konstuktion) aus Polylinie hergeleitet und in Massenobj. umgewandelt. Objekt gekappt und zurückgewandelt - Ergebnis: kann Wand kein einheitliches Profil geben, Fenster und Türen lassen sich nicht beliebig einsetzen und sind nicht lotrecht xy-Ebene. Habt Ihr eine Idee ? ------------------ JF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Fuss
Hi und Herzlich Willkommen also, das war der einfache Teil. Ich würde die 2D Poly in ne Wand wandeln, und dann Ober und Unterkante anpassen. Dann sollte es auch mit Fenster und Türen keine Probleme geben. Das hin und herwandeln in und aus Massenelementen kann ich nicht empfehlen! Das Verhalten wird immer unsympatischer.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 29. Nov. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Fuss
willkommen im forum! auch nach mehrmaligen durchlesen weiß ich nicht, ob ich des pudels kern erwischt habe. schau dir mal beiliegende datei an. wenn es das ist (wand in draufsicht geschlängelt und in ansicht keine konstante höhe), dann meld dich und ich sag dir, wie ich es gemacht habe. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Verlauf der Wandunterkante soll dem Verlauf der Oberkante folgen und dann soll die Wand auch immer das gleiche Profil haben z.B. Wandoberkante 30cm und Wandfuß 1m. Geht das auch ??? ------------------ JF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp ! Ich arbeite noch nicht lange mit dem ADT. Die Help-Seite hatte ich mir vorher schon angesehen aber das hat mir nicht direkt weiter geholfen. Den Wandverlauf habe ich hinbekommen. Das Profil in der Ebene auch (z.B. Wand immer 3m hoch , der obere Abschluß ist immer 30cm und der Wandfuß ist immer 1m breit). Nun mein Problem: jeder Wandabschnitt hat unterschiedliches aber fest definiertes Gefälle. Wie bekomme ich das mit Ober- und Unterseite bearbeiten hin ? Danke! ------------------ JF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Fuss
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dr-nikolai: also unter ner stützwand verstehe ich dies hier. wenn wir da unterschiedlicher meinung sein sollten, poste bitte mal ein bild.
Hallo ! Genau das ist auch für mich eine Stützwand. Ich habe im Anhang noch den prinzipiellen Verlauf von Ober- und Unterseite dargestellt. Wenn Du einen Tipp hättest wäre das toll. ------------------ JF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Fuss
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Fuss
hi, ich habe hier mit ober-/unterkante gearbeitet. allerdings nicht auf polylinie projeziert. gerade bei wänden, die bereits einen modifikator haben, ist das ergebnis meist erfolgreicher, wenn man es gegen ein objekt "automatisch" projezieren lässt. aus dem grund habe ich die PL versetzt, an den rändern geschlossen und in ein massenelement konvertiert. das ergebnis siehst du anbei. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dr-nikolai: hi, ich habe hier mit ober-/unterkante gearbeitet. allerdings nicht auf polylinie projeziert. gerade bei wänden, die bereits einen modifikator haben, ist das ergebnis meist erfolgreicher, wenn man es gegen ein objekt "automatisch" projezieren lässt. aus dem grund habe ich die PL versetzt, an den rändern geschlossen und in ein massenelement konvertiert. das ergebnis siehst du anbei.
Hi ! Danke ! So einfach ist das ! Es bleibt aber das Problem, dass das Profil erhalten bleiben soll. Also z.B. die Oberkante immer 30cm und der Stützwandfuß immer 1m. Vielleicht ist das ja auch so einfach ?! Tschüß ------------------ JF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Fuss
so, ich habe mir das nochmals angeschaut. besonders dein anliegen, dass das profil erhalten bleiben soll, stellt mich vor ein großes rätsel. hast du dir eigentlich mal gedanken darüber gemacht, dass wenn die wandbreite oben UND unten gleich bleiben soll bei gleichzeitiger wandhöhenabnahme sich das profil ständig verändert? du hast auf der stirnseite daraus resultierend eine ständige unterschiedliche neigung mit gleichzeitiger verwindung der wand. würde mich nebenbei interessieren, wie das geschalt werden soll. für mein dafürhalten ist es nicht bautechnisch praktikabel, an diesem wunsch festzuhalten. die beigefügte skizze verdeutlicht das auch. oben: wie du es dir vorstellst; unten, mit nichtkonstanter obiger wandbreite. schau es dir an. solltest du dennoch an deinem plan festhalten, schaue ich gerne nochmal, wie sich das umsetzen lässt... EDIT: jetzt auch mit anlage ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von dr-nikolai: [B]so, ich habe mir das nochmals angeschaut. besonders dein anliegen, dass das profil erhalten bleiben soll, stellt mich vor ein großes rätsel. hast du dir eigentlich mal gedanken darüber gemacht, dass wenn die wandbreite oben UND unten gleich bleiben soll bei gleichzeitiger wandhöhenabnahme sich das profil ständig verändert? Hallo, in dem Punkt hast Du mich falsch verstanden (siehe vorhergehender Beitrag). Auch die Wandhöhe bleibt immer gleich z.B. 3m. Tschüß ------------------ JF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Fuss
so, jetzt glaube ich das hinbekommen zu haben, was du haben wolltest. hat mich einiges an zeit gekostet, aber da hat mich jetzt mein ehrgeiz gepackt. und selbst wenn ich wieder daneben liegen sollte, weiß ich nun, wie ich solch eine konstruktion hinbekommen kann... ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dr-nikolai: so, jetzt glaube ich das hinbekommen zu haben, was du haben wolltest. hat mich einiges an zeit gekostet, aber da hat mich jetzt mein ehrgeiz gepackt. und selbst wenn ich wieder daneben liegen sollte, weiß ich nun, wie ich solch eine konstruktion hinbekommen kann...
Genau das wollte ich haben ! Wenn Du mir jetzt noch sagst wie das geht, dann hat sich für mich Dein Aufwand gelohnt. Tschüß ------------------ JF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Fuss
erstellt am: 09. Dez. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dr-nikolai: es ist ein wenig handarbeit vonnöten. viel erfolg.
Hallo, ich muß Dich kurz vor dem 3.Advent nochmal nerven. Bis Punkt 7 alles prima. Bei Punkt 8 entstehen bei mir viele Blöcke statt einem Massenelement. Was mache ich falsch? Auch Punkt 9 bekomme ich mit Deinem Abzugskörper nicht hin. Ich wähle die ganze Wand und sage 3d Modifikator hinzufügen. Ergebnis: `Fehlermeldung: Zu viele Objekte in zuerst gewähltem Satz. Bitte erneut auswählen.` - Was ist da los. Danke für Deine Hilfe ! ------------------ JF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Fuss
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei Punkt 9 musst Du jedes Wandsegment einzeln wählen und die entsprechenden Volumina abziehen ! Wenn Du aus den einzelen Volumina noch eine Massengruppe machst, kannst Du Dir die Auswahl der einzelnen Elemente sparen. Tschüß ! ------------------ JF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
