Thema: Partielle Voransicht (297 mal gelesen)
Waldkauz Mitglied Technikerin Tiefbau / Techn. Kauffrau
Beiträge: 23 Registriert: 14.10.2003 Windows 2000 Professional AutoCAD 14 + RoCAD HT14 ADT 2004 + RoCAD 5.0 AutoCAD 2000 + ecscad 5.0 AutoCAD 2005 + ecscad 5.6 AIS 7 AIS 8 + SPI 8.0 AIS 9 HP DesignJet 500, 650C und 5000
erstellt am: 28. Nov. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann mir bitte jemand weiterhelfen wie ich mit ADT2006 (ohne messen und rechnen) die tatsächliche Grösse des Plotbereiches erhalte? (AutoCAD 2000 > partielle Voransicht) Gruss und vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 28. Nov. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldkauz
Hi, ich kann jetzt auch voll daneben liegen und es gibt was einfacheres im ADT - aber das entzieht sich meiner Kenntnis: Die Größe des Planes ist bei dir wie definiert ? In m2 ? Oder in LxB ? Generell könntest du dir einen Rahmen rund herum legen und die Grösse diesen, dir anzeigen lassen... Siehe auch diesen Beitrag dazu an. Und was meinst du mit partieller Voransicht ? ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 28. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Nov. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldkauz
erstellt am: 28. Nov. 2005 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja ich meine die Grösse eines Plot's in LxB ohne einen Rahmen erstellen zu müssen. Bei früheren AutoCAD Versionen hatte man die Möglichkeit unter Plot zwei Voransichten auszuwählen. Vollständige Voransicht und Partielle Voransicht. Partielle Voransicht zeigt die Abmessungen der Zeichnung innerhalb des druckbaren Bereichs an. Gruss Ursula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Nov. 2005 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldkauz
Hi, das hat mich eben etwas stutzig gemacht, aber man wird wohl betriebsblind. Meine F1 Taste redet aber manchmal ausführlich mit mir, deine nicht? Hier mal ein Screenshot, vielleicht hilfts... Ich hoffe, das ist das, was du suchtest. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldkauz
Hi, also, man kann ja z.b. seinem Planrahmen eine vernünftige Bezeichnung mit l x b geben, oder aber man kann grob einschätzen, wieviel Prozent des angegebenen Blattformats der Plan belegt. (Ich gebe zu, dass ich das nie vermisst habe, da unsere Planrahmen immer das Format im Namen haben). Und F1 ist re neben ESC ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke, meine Pläne haben auch einen Rahmen, aber leider nicht alle externen Pläne von denen ich oft Ausschnitte drucke, wobei der Massstab anhand der Plotgrösse bestimmt wird. Aber im schätzen bin ich gut und werde wohl noch besser werden.... F1 Taste gefunden, aber sprechen? Vielleicht nach dem Mittag Grüsse Ursula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
