Thema: IPT-Dateien (5308 mal gelesen)
Dr.Snuggels Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 30.03.2005
erstellt am: 28. Nov. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Nov. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
Hi Steff, also, nachdem ich nicht mal weiß was ITP Dateien sind, und das Netz mich auch nicht wirklich intelligent macht, wäre eine klitzekleine Erklärung nicht schlecht... Aber ich glaube, dass ADT das nicht kann. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 28. Nov. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
Das geht nicht (auf jeden Fall nicht einfügen ... *.ipt) Das einfachste ist wohl, die Dateien im Inventor als *.SAT Datei zu speichern und in ADT mit dem Befehl ACISIN zu importieren. 3D Studio VIZ kann Inventor Bauteile (*.IPT) und Inventor Baugruppen (*.IAM) einlesen, aber ob das der VIZ Render auch kann hab ich nicht getestet. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann ist das leider nicht möglich. Dann hätte ich eine andere Frage wie kann man am einfachsten Möbel selber machen, das die auch bei Viz Render funktionieren, gibt es irgendein Tutorial dazu? Kenne mich in der Spatte nicht so gut aus und bin gerade dabei meine Datenbank an Möbel zu erweitern Mfg Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
Hi, ich glaube nicht, dass es ein Tut gibt. Aber wir haben auf adt.cad.de einige Links... sonst empfehle ich Massenelemente. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
moin steff, wenn du auf weitere bibliotheken zurückgreifen willst (oder dir auch eigene erstellen möchtest, wenn man sich mit der materie etwas beschäftigt) kann ich dir als tip noch die GDL-technologie von graphisoft empfehlen. hier kannst den adapter für den adt herunterladen. anschließend stehen dir, wie zum beispiel hier, viele objekte zum download zur verfügung. über werkzeugkästen im adt kannst du diese objekte nicht nur einfügen, sondern vorher auch die materialien bestimmen. schau es dir einfach mal an. ich arbeite ganz gerne damit. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
das sucht sich selbst seinen weg. händisch kann aber auch die 2004.arx aus dem GDL-ordner (wird installiert) über appload (eingabe in befehlszeile) geladen werden. eine sache noch. ich habe auf meinem rechner nach einbinden der arx probleme mit meinen adt-abrollmenüs. da ich bis dato noch keine lösung gefunden habe, mache ich es so, dass ich die arx lade, wenn ich bauteile einfügen will und die arx anschließend wieder rausschmeiße. mag aber auch sein, dass es nur bei mir vorkommt. also keine bange, wenn es auch bei dir vorkommen sollte. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, noch ne kleine Frage mein Englisch ist nicht so gut. bin jetzt mal auf die Seite mit den Objekten gegangen habe da mal ein zwei Stühle runtergeladen, war nur eine gsm Datei. habe die in den Ordner Library/Möbel mal entpackt, doch irgendwie bekomme ich das nicht auf die Reihe den Stuhl zu öffnen. Ich finde noch nicht mal den Ordner und einstellen klappt auch nicht, kann den Ordner nicht zu meinen Library adden??????? Mache ich was falsch oder? Wie schon gesagt, mein Englisch ist ehr schlecht als recht und frage deswegen mal nach Gruß Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK das klappt, geht es aber nicht irgendwie, dass man rein von der übersicht zum Beispiel, Library/Stühle als ordner machen kann und einen anderen zum Beispeil Library/Tische .... Ansonsten bedanke ich mich vielmals Mfg Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
habe gerade nochmal nachgeschaut. wenn du einen unterordner anlegen willst, kopier dir die master.gdl in das unterverzeichnis und weise anschließend im library manager den ordner (z.b.) möbel den active libraries zu. somit hat er auch diesen ordner mit drin. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cap_picard Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 28.04.2004 Intel Core i7-4770 16GB Ram Nvidia GeForce GTX 770 Windows 8.1 Pro ACA 2015
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
Zitat: Original erstellt von dr-nikolai: das sucht sich selbst seinen weg. händisch kann aber auch die 2004.arx aus dem GDL-ordner (wird installiert) über appload (eingabe in befehlszeile) geladen werden. eine sache noch. ich habe auf meinem rechner nach einbinden der arx probleme mit meinen adt-abrollmenüs. da ich bis dato noch keine lösung gefunden habe, mache ich es so, dass ich die arx lade, wenn ich bauteile einfügen will und die arx anschließend wieder rausschmeiße. mag aber auch sein, dass es nur bei mir vorkommt. also keine bange, wenn es auch bei dir vorkommen sollte.
hallo mario, ich habe das gleiche problem mit den abrollmenüs. ich glaube es hängt mit der neuen benutzeroberfläche zusammen. denn bis zum adt2005 hat es funktioniert. grüsse ernst
projektant Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 43 Registriert: 30.08.2002 Siehe Sys1.jpg
erstellt am: 30. Jan. 2006 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
| Trainee CAM Softwareentwicklung (m/w/divers) | thyssenkrupp ist ein international aufgestelltes Industrie- und Technologieunternehmen mit rund 100.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete es im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von 38 Mrd ?. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft, vor allem in den Bereichen Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie Mobilität der Zukunft.... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
