Thema: fehlende Befehle (1549 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 WXP ACA 2011 Revit 2011
erstellt am: 25. Nov. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebe gemeinde, im workshop für neue features (ADT2006) werden befehle gezeigt, die ich nicht finden kann, da sie auf den voreingestellten paletten fehlen und im katalogbrowser nicht zu finden sind. Beispiel: Verbesserungen für Tragwerkobjekte, Layoutmodus Kante, Füllung etc. wer kann mir weiterhelfen? vielen dank thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 25. Nov. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hallo Thilo, alles was du hier in der Eigenschaftspalette siehst, kannst du dir natürlich auch in einem Werkzeug (z.B. Unterzug) voreinstellen. RMT auf das Werkzeug und Einstellungen ändern. Wie's funktioniert? Ausprobieren . Tipp zum Anfang: Zeichne ein Stützenraster und wähle dann über die Toolpalette eine Stütze oder einen Unterzug aus - Objektfang noch deaktiveren. Jetzt einfach langsam an das Stützenraster "hinfahren" und schon gibts ein paar schöne Optionen (STRG-Taste hilft auch ) Eine ganz tolle Taste ist übrigens auch F1 - unter Tragwerke steht sehr viel Neues im ADT2006. HappyCADing, Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dorox Mitglied Dipl.-Wi-Ing.
Beiträge: 18 Registriert: 01.12.2009 ACA 2011
erstellt am: 22. Jun. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hallo zusammen, der Thread ist zwar schon älter, aber ich hoffe mein Anliegen findet trotzdem Gehör. Gibt es eine Möglichkeit Unterzüge so zu konfigurieren, dass sie an den Enden nicht zusammenhängen? Hintergrund ist folgender: Ich habe einen benutzerspez. Unterzug erstellt, den ich für div. Einrichtungen benutzen möchte. Treffen nun die Endpunkte zweier Unterzüge aufeinander sind sie stets verbunden, d.h. klicke ich einen an und ziehe ich den anderen automatisch mit. Es gibt zwar die Möglichkeit beim anwählen der Griffe durch die STRG-Taste „nicht verbunden“ auszuwählen, aber ich würde dies gerne umgehen, da die Verbindung auch wirkt, wenn ich die Erhebung des einen Unterzuges ändere und der andere dann schräg im Raum steht. Des weiteren stört mich auch, dass sich Unterzüge an Objekten ausrichten und ich diese Einstellung nur in den Eigenschaften auf der Werkzeugpalette unterbinden kann. Achso, ich beschäftige mich z.Zt. mit ACA 2011 LG Doro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
