| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: viele Wandstile oder nur einen -> variabel ? (1032 mal gelesen)
Andy F. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 25. Nov. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich überlege gerade vor einem größeren Projekt, ob ich wie gewohnt für jede Wandbreite einen Stil verwenden sollte (MW-36.5, MW-24.0 usw), oder ob ich nur einen Stil pro Material verwende (MW, STB, TB usw) und dann mit Wandbreite variabel. Dazu wollte ich mal Eure Meinungen hören bzw. lesen. Bei der ersten Variante hat man den Vorteil, dass Funktionen wie "Ähnliche auswählen" einem die Arbeit erleichtern und eine Auswertung ist dann auch schon schön nach Wandbreiten sortiert. Dafür hat man bei größeren Projekten sehr viele Wandstile, vor allem wenn man mit Klassifizierungen arbeitet. Hat jemand von Euch mit den variablen Wänden gearbeitet und weitere Vorteile/Nachteile festgestellt? Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
Hi, also, wir haben noch den alten ADT 3er Stand übernommen, und haben demnach folgende Wandstile in einer Palette: MW 11.5, 17.5, 24, 36.5, bel. Breite GK 10.0,12.5, 15.0, 20, 25, 30, bel. Breite GK-Vorsatzschale 19.5, 20, 25, bel. Breite STB 15, 20, 25, 30, bel. Breite Wärmedämmung bel. Breite Und dann noch Bestand (s. Oben nur mit anderer Definition). Ich finde gerade bei Bestandswänden die bel. Breite gut, aber ich möchte es nicht missen, dass ich schon die Standardmaße einfach nur anklicken kann, ich könnte mir also nicht vorstellen, dass ich bei jeder Wand die Wandstärke eingebe... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ADT2006 Mitglied BautechnnikerTS
Beiträge: 35 Registriert: 15.07.2005 ACA2008
erstellt am: 26. Nov. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
Hallo Arbeitete bis anhin mit variablen Stilen. z.B. "BN(var.)WD(fix)" Ist halt schon praktisch, einfach Wand KS zu wählen, und jenachdem im Befehl beim zeichnen die Stärke in der Eigenschaftspalette zu ändern und direkt weiter zu zeichnen. Es hatte aber einmal Probleme mit dem einsetzen eines Fensters in eine mehrschichtige Wand, welche variabel enthielt gegeben. Nachdem ich die Variabel fest eingegeben habe, funktionierte es. Daher werde ich in Zukunft mehrschichtige Wände fix eingeben und nur die einschichtigen Wände variabel lassen. Gruss Alex
| Anzeige.:
