  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Griffe auf Bemaßung von Wandkomponenten
MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  Griffe auf Bemaßung von Wandkomponenten (946 mal gelesen)
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2010/11
ACA 2010/11
erstellt am: 25. Nov. 2005 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bemassungkomponenten.zip
Hallo!
Wie kann man beim Bemaßen von Komponenten die Texte der Schichten auseinander schlichten? Beim direkt bearbeiten bekomme ich zwar zwei Griffe, aber die beiden Maßzahlen bewegen sich immer zusammen.
Dea
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 25. Nov. 2005 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal dein ADT neu gestartet? Bei mir klappt das (auch noch vor dem ersten Tee) einwandfrei.
Direkt bearbeiten - dann kann ich jeden Griff einzeln wählen.
EDIT: Bitte trag in deinem Profil die Systeminfo ein... um die Zeit reagieren Glaskugeln noch etwas träge
Gruß Yvonne                                    ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
Dea
ACAD 2010/11
ACA 2010/11
erstellt am: 25. Nov. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne!
Bei mir klappt es leider auch nach mehreren Tees noch nicht. Neustarten hilft nix. Ich habe mich schon vor zwei Tagen mit dem Problem herumgeschlagen. Auf Deinen Hinweis hinauf habe ich es jetzt noch auf einem anderen Arbeitsplatz auch probiert. Das hat aber auch nichts geholfen. Um auszuschließen dass es an der Zeichnung liegt habe ich dort so wie in der angehängten Zeichnung in einer leeren neuen Zeichnung ein paar mehrschichtige Wände (mit vorhandenen, vordefinierten Stilen) erstellt und bemaßt.
Im ADT 2005 konnte ich mit den Griffen die beiden Maßzahlen auseinander schlichten. Im ADT 2006 habe ich jetzt zwar noch die getrennten Griffe, aber beide Maßzahlen bewegen sich mit beiden Griffen immer gemeinsam. Auch die Maßhilfslinien haben zwar einzelne Griffe, bei Längenänderungen bewegen sich aber die anderen Hilfslinien dieser Wandstärke mit.
Dea
[Diese Nachricht wurde von Dea am 25. Nov. 2005 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 25. Nov. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
So,
da haben wir beide nun ein Problem:
Ich habe kein ADT 2006. Aber... du kannst ja selbst mal schauen. Es gibt sysvars, die mit Grip... anfangen. Das ist nur ne Hand voll vielleicht Prüfst du mal mit der Hilfe, ob alles gut ist (momentanen Stand aber dokumentieren). (evtl. sind es auch Dyngrip...)
Habt ihr das SP drauf?
Und hast du schon mal in den Optionen geschaut (alles nach Editor), ob es da einen Eintrag gibt, der das Phänomen beschreibt?
Hört sich nach "Griffgruppierung" oder so an...
Wie gesagt, ich habe leider kein 2006 um es zu testen.
Andy F.
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy F. an!   Senden Sie eine Private Message an Andy F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy F.
ADT 2006 (SP1),
WinXP prof (SP2),
P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 25. Nov. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dea,
ich hab ADT2006 und sowohl die Maßzahlen als auch die Maßhilfslinien bei der beschriebenen Situation lassen sich bei mir einzeln an den Griffen verändern. Muss wohl doch irgend eine verstellte Variable dran Schuld sein.
Andy F.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 25. Nov. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andy,
hast du das SP installiert? Und du Dea? Bei Tom (mit SP) hats nämlich auch funktioniert...
Dea
ACAD 2010/11
ACA 2010/11
erstellt am: 25. Nov. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne!
Fehler gefunden: ich muss unseren Admin dazu bringen das Service Pack zu installieren.
SP 1: "Die Direktverarbeitungsfunktionalität ermöglicht Ihnen jetzt die Bearbeitung des Positionsbemaßungstextes innerhalb von AEC-Bemaßungen, die für die Bemaßung der Wandbreite über die Komponenten konfiguriert sind."
Danke!
Dea
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 25. Nov. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht solltest du (und auch alle ihr anderen, die das vielleicht lest  ) das SP auch mit in die Systeminfo im Profil eintragen...
Was ich noch fragen wollte: Dea, wie konntest du 128 Beiträge schreiben, ohne dass wir dich darauf hingewiesen haben???
Andy F.
Bauingenieur
ADT 2006 (SP1),
WinXP prof (SP2),
P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab bei der Gelegenheit festgestellt, dass ich noch kein SP drauf habe. Trotzdem funktioniert das mit den Griffen bei mir. Seltsam...
Andy F.
Andy F.
Bauingenieur
ADT 2006 (SP1),
WinXP prof (SP2),
P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 25. Nov. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab jetzt auch das SP1 drauf. Kein Unterschied in Bezug auf die Bemaßung der Wände. Allerdings hab ich festgestellt, dass bei mir die Bemaßung der Komponenten nicht "am Rand" des Grundrisses funktioniert (siehe Bild), obwohl ich im AEC-Bem-Stil auf "Komponenten" umgestellt hab. Geht das nicht automatisch? Ich habe bisher dann nachträglich manuell einen Punkt hinzugefügt.
Andy F.
[Diese Nachricht wurde von Andy F. am 25. Nov. 2005 editiert.]
