Bin hier mit meiner Anfrage nicht unbedingt im entsprechenden Forum,
-habe aber den Eindruck, daß hier eine Menge Leute, eine Menge Allgemeinahnung rund um Hard/Softwareproblematiken haben.
Daher ausnahmsweise hier die Bitte um Rat/Tat zu meinem Problem mit externer USB-Festplatte. Dummerweise liegen dort auch Daten, die ich vollständig retour brauche. Ist wichtig. Und es eilt. Danke!
Also, ich habe eine 2,5"-20GB-Festplatte; Toshiba MK2018GAS in einem externen Gehäuse (USBtoIDE Interface), weches über den USB-Port den Strom bezieht. Hatte ich so als fertiges Set erworben.
Es lag ein sog. Y-Kabel (belegt rechnerseitig 2 USB-Port's) anbei, mit dem ich es auch betreibe.
Die Platte benötigt lt. Datenblatt 700 mA; beim Anlaufen wahrscheinlich auch kurzzeitig wesentlich mehr und das Gehäuse will wohl auch noch Strom.
Ein USB-Port bringt nur max. 500 mA; daher wohl das Y-Kabel.
Ich kann den tatsächlichen Stromverbauch nicht messen. Bin auch nicht sicher, ob's anstelle einer Strom-Unterversorgung nicht doch auch ein Fehler auf/an der Platte sein kann. -?!?-
Hatte an drei unterschiedlichen PIV-Rechnern, auf W98/2K/XP immer wieder Probleme, in der Form, daß das Laufwerk beim Datentransfer (beide Richtungen) mitunter frühzeitig oder auch mittendrin oder noch später rhytmisch zu "Klackern" beginnt und dann quasi stehenbleibt.
Es folgt i.d.R. Fehlerausgabe:
Kann Daten nicht kopieren ...E/A-Gerätefehler.
Komischerweise gab's auch Kopiervorgänge, die reibungslos abliefen; mitunter auch größere Datensätze (> 1GB).
Nochwas: Die Platte wird immer sofort erkannt; man kann immer direkt darauf zugreifen. Man kann sie partitionieren, allerdings nur "Quick-Formatieren". Ein richtiges Formatieren geht nur unter Win98.
Ps. Hatte auch schon über USB-Hub mit eigener Stromversorgung versucht; ändert aber nix am Problem.
Frohes Schaffen und freundlichen Gruß
Gerhard
