Thema: Anzeigethemen-Eigenschaftssätze-Klassifizierungen (1474 mal gelesen)
Andy F. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Problem mit ADT2006. Ich möchte Wänden verschiedene Eigenschaften geben, ohne dass dabei hunderte von Stilen angelegt werden, denn dann verliere ich den Überblick. Also mal angenommen, ich habe nur einen Stil "MW" mit variabler Wandbreite. Folgende Infos soll die Wand enthalten (quasi als Attribute): + Material (HLZ, KS ...) + Brandschutzklasse + Abbruch / Neubau + tragend / nicht tragend und vielleicht noch 3 bis 4 weitere Infos. Nun sollen diese Eigenschaften sowohl grafisch einzublenden sein (was mit den Anzeigethemen gut geht) als auch per Export nach Excel auswertbar sein. Habt Ihr da einen Tip, wie in diesem Fall das Zusammenspiel von Eigenschaftssätzen, Klassifizierungen und Anzeigethemen funktionieren kann? Oder kann ich das irgendwo nachlesen? Komme ich um das Anlegen mehrerer Stile nicht drumrum? Wie habt Ihr sowas gelöst? Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
Hallo Andy, na im Prinzip hast du ja die Bausteine schon zusammen: 1. Klassifizierungen anlegen 2. Eigenschaftsdatensatz für Wände anlegen, der diese Klassifizierung ausliest 3. Bauteil Tabelle erstellen, die diese Eigenschaft in einer Spalte anzeigt 4. nach excel exportieren HappyCADing, Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, dieser Weg ist mir klar, aber dann muss ich für jede Kombination aus den einzelnen Klassifizierungen einen Wandstil anlegen, oder sehe ich das falsch? Beim Erstellen der Klassifizierungsdefinition muss ich doch angeben, dass es für einen Wand-STIL gelten soll !? Bei mehreren Eigenschaften (sprich Klassifizierungen) entstehen dann ganz schnell sehr viele Kombinationsmöglichkeiten und somit sehr viele Stile. Wie soll man dann diese Stile benennen? Irgendwie passt das net. Ich hab den falschen Ansatz. Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
Hallo Andy, so ganz blick ich noch nicht durch wo du hin möchtest: Ein Wandstil ist immer einzigartig, d.h. man kann da nicht beliebig kombinieren. Es geht also nicht, nur einen Wandstil zu haben, der gleichzeitig Abbruch, Neubau, tragend und nicht tragend ist. Obwohl es sich immer im eine MW175-Wand handelt. In deinem Fall ist es wohl das einfachste, nicht nur Klassifizierungen zu verwenden, sondern kombiniert mit manuellen Eigenschaften. Zum Beispiel: Einen Wandstil MW175, Klassifizierung Tragend, und auf Objektebene dann die unterschiedlichen Eigenschaften verpassen, z.B. Abbruch/Neubau. Tom
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, genau das isses. Ich will auf "Objektebene" bestimmte Eigenschaften anlegen, weiss aber nicht wie das geht. Wenn ich Klassifizierungen anlege, dann beziehen die sich immer auf den Stil. In der Eigenschaften-Palette erscheinen "Eigenschaftssätze aus Stil". Der Knopf zum Hinzufügen weiterer (stilunabhängiger) Eigenschaftssätze in der Eigenschaftenpalette unten links ist nicht aktivierbar. Gibt es überhaupt stil-unabhängige Eigenschaftssätze? Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
Hallo Andy, Leg mal im Stilmanager einen neuen Eigenschaftsdatensatz an, und gib unter Gilt Für nicht Stil, sondern Objekte an. Wenn du jetzt in der Eigenschaftspalette auf ertweitert gehst, kannst du dort weitere zuordnen, bzw auch über das Bauteilstempel Werkzeug. "Klassifizierungen" gehen nur auf Stilebene, aber jedem Objekt kann man individuelle Eigenschaften mitgeben. Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Dez. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit klar, aber die Anzeigethemen sind eigentlich nur für Flächen brauchbar, denn bei Wänden kann man nicht zwischen Wandkante und Schraffur (Solid) unterscheiden. Eine Möglichkeit wäre, Dots statt Solid zu verwenden... Ist aber auch nicht optimal. Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
Womit wir wieder bei der Ursprungsfrage angekommen wären und ich würde schon mit verschiedenen Wandstilen arbeiten. Wenn Wände unterschiedlichen Materials sind und somit unterschiedlich dargestellt werden sollen, wird auch ein anderen Wandstil verwendet, welcher andere Materialien verwendet und somit anders aussieht/dargestellt wird. Daten für die Auswertung (Brandschutzklasse usw.) hängen in den Eigenschaftsdaten der Wand oder des Wandstils (je nachdem ob die Daten pauschal für Wände eines Stils identisch sind oder voneinander abweichen können) und spezielle Darstellungen (also z.B. je nach Bandschutzklassen einfärben) wird über die Anzeigethemen geregelt. So würde ich es jedenfalls lösen... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
