  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  pdf aus adt 2004
Autor Thema:  pdf aus adt 2004 (374 mal gelesen)
joma
zeichner
Sehen Sie sich das Profil von joma an!   Senden Sie eine Private Message an joma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joma
win 7
autocad Architectural 2012
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
hmm, "muss" für einen kunden pläne in ein pdf umwandeln.
nun gut, adt2004 hat die schnittstelle ja stand. nicht.
wie mach ich das nun am einfachsten?
wichtig ist die qualität, er möchte die vermassung lesen können, bei einem a0 plan...
(von dem her fällt der jpeg export und desgleichen weg)
hatte mal so ein "addon", welches den pdf export direkt möglich gemacht hat, leider hat das das ganze adt verstellt, darauf hab ich nun wirklich keine lust mehr.
ein .dwg direkt umwandeln geht auch nicht, ich brauche ja die stiftzuweisungen des plotstiles.
alle von mir gefundenen "converter" lassen in der quali seeeeeeehr
zu wünschen übrig, egal ob nun von .dwf, .plt oder was auch immer
(jpeg und png kann ich selbst mit 5000px auflösung nicht gebrauchen)
ideen?
gruss & danke im voraus joma
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
z.B. FreePDF oder ähnliche, die du als "Drucker" anwählst?
Wir nutzen den, der auf www.rumborak.de beschrieben ist und sind sehr glücklich.
Sonst suche mal nach PDF erstellen im Rund um Autocad-Forum. (Und: PDF als Datenaustausch von Plotdateien wird immer mehr zum Standard, ich weigere mich auch PLTs anzunehmen, und verschicke selbst auch nur PDFs)
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joma,
ergänzend zu Yvonne:
    -wir nutzen FreePDFXP (funst bis bis DIN A2 superprächtig) aus allen Anwenundgen als Drucker
    -Plotdateien werden bei Bedarf über den INetBau-Plotmanager konvertiert. Auch sehr fein!
Heiko
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joma 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich habe bisher PDFs 841*2110cm erstellt. Und alles ebenfalls problemlos. (Größere Papierformate nutzen wir glücklicherweise nicht).
joma
zeichner
win 7
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, vielen dank einmal mehr :-)
die "pdf als drucker" variante habe ich
glorreicherweise "übersehen"!
danke euch
gruesse
charly9
Sehen Sie sich das Profil von charly9 an!   Senden Sie eine Private Message an charly9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly9
erstellt am: 23. Nov. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joma 10 Unities + Antwort hilfreich
PDFCreator_pc3.zip
hallo.
hier pc3 für den pdf-creator von a4 über a0 - 1500x900.
den pdf-creator kannst du hier downloaden. http://www.vollversion.de/download/pdfcreator_1929.html
die pc3 einfach in deinen plotter-ordner einfügen.
beim plotten dann die entsprechende pc3 auswählen und plotten.
es wir dann eine pdf erstellt!
charly9
Windows 10 / Autocad Architecture 2017/
erstellt am: 23. Nov. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von charly9:
hallo.
pdf-creator ist freeware,
auch wenn man ihn bei ebay
käuflich erwerben kann http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7199129194
wer hier zahlt ist selber schuld
