| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Projekt aktualisieren (293 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn man 2 oder mehrere Zeichnungen geöffnet hat und arbeitet in einem Projekt, in dem die Option „Projektstandards für xxx aktivieren“ gewählt ist, und geht dann in den Stil-Manager – dann kann man eine längere Pause einlegen. Der braucht dann schon mal 4 Minuten, bis der aufgeht. Ist nur eine Zeichnung auf, gehts normal. Ist das nur bei mir so oder ein Einstellungsfehler oder eine von Adesk zu korrigierende Programm-macke? Danke Herbert
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, den extrem retardierten Stil-Manager hatten wir als noch ADT3.3 Relikte in unseren Vorlagen herumgeisterten. Ich gehe mal davon aus, dass das bei Euch nicht der Fall ist ! Hast Du es mal mit allen der gleichzeitig geöffneten Zeichnungen einzeln versucht ? Vielleicht hat ja nur eine davon die auslösende Macke ? Gruß Heiko
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 23. Nov. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo, ich schätze, es müßte daran liegen, dass der Stilmanager, bei aktivierten Standards, alle Standardzeichnungen nach neuen Stilversionen durchsucht, und das kann etwas dauern. Leider werden im Vorgabeprojekt so ziemlich alle DACH-Stildateien eingelesen, wenn dann auch noch über Netzwerk, dann glaub ich aknn man wirklich erstmal Kaffee trinken gehen. Wieviele Standardzeichnungen hab ihr denn aktiviert? Nehmt mal alle raus, die nicht notwendig sind, ich hab in der Regel max. 2 Büro- und Projektstandard-Datei, dann flutscht das schon brauchbar. Tom
------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Asche auf mein Haupt!! Heiko, es war tatsächlich noch eine Zeichnung mit ca. 3000 Baustiltabellen dabei. Ich hätte geschworen, die sind alle bereinigt, aber.. Nun läufts wieder ordentlich. Tom, wir haben auch nur die Zeichnung für die Anzeigestandards gewählt und 2 für besondere Stile, darin sind auch nur insgesamt 4 Stile zum aktualisieren gewählt. Die Aktualisierungsoption ist genial!
Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
