Thema: Pläne erstellen (1884 mal gelesen)
katja4712 Mitglied Architektin
Beiträge: 15 Registriert: 10.10.2005 ADT 2006, ADT 2007,ACA 2009
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte im Plansatz Pläne aus Ansichten zusammenstellen, kann die Ansichten aber nicht wie üblich per drag&drop in den Plan ziehen. Es geschieht einfach GAR NIX. Was habe ich denn nun schon wieder falsch gemacht? Bitte HELFT MIR, bin doch fast fertig.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainer_gursch Mitglied Bautechniker
Beiträge: 84 Registriert: 18.01.2005 Windows XP PRO SP 2 ADT 2007 mit SP 0 Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ 2 GB Ram GK NVIDIA Quadro FX 3500 mit 256 Mb
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katja4712
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katja4712
Hallo, ich sagmal so können wir dir gar nicht helfen. Das ist leider keine Fehlerbeschreibung. 1. Frage: Wenn du eine Ansicht auf den Plan ziehst, bekommst du ein Ansichtsfenster auf dem Plan (ggf. leer)? 2. Frage Wenn du eine Ansicht auf den Plan ziehst, wird das xref der Ansichts-dwg in den Plan eingefügt? Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...tschuldigung Tom, zu 1: wenn ich die Ansicht auf den Plan ziehe, erhalte ich kein Ansichtsfenster. Die Maus zeigt das übliche Bildchen während ich die Ansicht ziehe, der Bildschirm flackert kurz auf und der Plan ist leer. zu 2: keine xref wurde eingefügt, der xref-Manager ist leer. Katja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katja4712
ich frage mal ganz doof: hast du die ansicht über die "ansichtserstellungsmaske" erstellt oder die gebäudemodule per drag and drop in die ansicht gezogen? wenn du ersteres mit ja beantworten kannst, probier mal folgendes: aktualisiere mal deine ansichten (über den kleinen button unten im PN). wenn das nicht läuft, dann dieses: kopier die jeweilige ansicht im PN und füge sie nochmals im PN ein. zieh dann die MBA nochmals auf den plan.
------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katja4712
So dann müssen wirs mal eingrenzen. Kannst du die Ansichts.dwg manuell in den Plan als Xref einfügen und ein Ansichtsfenster erstellen? Wird dann auch alles dargestellt? Tom [edit: war ich mal wieder zu langsam - also ersmal so wie mario sagt] ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, habe alle Vorschläge ausprobiert: ich hatte die Ansichten größtenteils über die Maske erstellt, teilweise aber auch eingefügt. Habe alle Deine Tips probiert, aktualisiert, kopiert, wieder eingefügt. Nichts! Habe mir auf Deinen Tip hin die Inhalte in der ansichtserstellungsmaske angeschaut und dort ein paar Fehler gefunden...half aber auch nicht. Frage am Rande: sollte ich die Ansichten besser per drag&drop erstellen? Tom´s Vorschlag alles manuell zu machen funktioniert! (hatte ich gar nicht dran gedacht, Danke)So komme ich wenigstens weiter, es ist nur so umständlich...) Danke bis hier erstmal...aber wenn noch jemand ne Idee hat.... Katja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katja4712
