Thema: Schraffur von Wänden schnell ausschalten (1545 mal gelesen)
avalone Mitglied Student
Beiträge: 25 Registriert: 21.08.2005 ADT 2006 2,5 Ghz 1GB Ram
erstellt am: 21. Nov. 2005 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgendes: Wenn man ein größeres Projekt mit vielen verschiedenen Wandstilen hat, und bei der Einreichplanung (Österreich) die Solid-Schraffur der Wände gleichzeitig ausschalten bzw. einschalten will (zwecks besserer Übersicht), muß man bei jedem Wandstil in der Darstellung die Schraffur ein/aus schalten. Nun zu meiner Frage: Gibt es einen Befehl oder Schaltfläche bei der man alle Schraffuren aller Wandstile gleichzeitig ein/aus schalten kann? Vielen Dank im Vorraus! [Diese Nachricht wurde von avalone am 21. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Nov. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für avalone
Hi, also, es gibt da eine Möglichkeit, die ich an deiner Stelle bevorzugen würde (eh sei denn, man hat den Button im 2006 hinzugefügt, das habe ich nicht zur Verfügung): Die Schraffuren in den Wandstilen auf einen extra Layer legen (Klar, steckt da Arbeit drin, aber ich denke, dass das das sauberste ist).
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 22. Nov. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für avalone
Hallo avalone, wenn es nur um übersichtlichkeit geht braucht man sich ggf. nicht die Arbeit mit den Layern machen, man braucht lediglich den Planmaßstab auf 1:500 zu setzen und schon zeigen die Wände ein anderes Aussehen (ohne Schraffur) Alle anderen Komponenten werden natürlich auch auf diesen Maßstab gesetzt. Damit man aber Elemente weiterhin im korrekten Eingabemaßstab auf dem Bildschirm sieht kann man in die Darstellungsverwaltung eingreifen und dort den Haken für die Wände beim Eingabeplanmaßstab wegnehmen und ihn dann bei 1:500 machen. Vielleicht hilft dir diese Idee weiter. mfg kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 22. Nov. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für avalone
die idee von kajomies ist schon ganz richtig. allerdings würde ich es über eine eigene darstellungskonfiguration machen. in beiliegender dwg habe ich eine konfiguration "1-100 ohne S" angelegt. einfach mal die darstellungsverwaltung schauen und du siehst, wie ich das gemacht habe. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
