  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Material im Katalog-Browser verändern
Autor Thema:  Material im Katalog-Browser verändern (707 mal gelesen)
Eded
Architekt, Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von Eded an!   Senden Sie eine Private Message an Eded  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eded
ADT 2005, adt 2007
XP Prof
erstellt am: 21. Nov. 2005 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ADT - Chefs!
Wenn ich im ADT im Katalog-Browser ein Material verändern möchte und es als neues Material abspeichern möchte, oder überhaupt ein neues Material einfügen möchte. Wie funktioniert das, wenn ich nicht den VIZ-Render öffnen will?
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 22. Nov. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eded 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich funktioniert das garnicht ohne viz render.
die materialien sind viz render basierend. im adt ist da nichts zu ändern, oder es kommt unsinn dabei raus...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
ACA 2010
erstellt am: 22. Nov. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eded 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edet,
man kann den Befehl mat verwenden um ein neues Material anzulegen.
Sobald es über Mat angelegt ist, muß man auch im Stilmanager ein neues Material anlegen und dem die neue Renderstruktur zuweisen.
kajomies
