  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Flächen erfassen
Autor Thema:  Flächen erfassen (518 mal gelesen)
Eded
Architekt, Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von Eded an!   Senden Sie eine Private Message an Eded  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eded
ADT 2005, adt 2007
XP Prof
erstellt am: 21. Nov. 2005 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Profis:
Ich unterrichte den ADT in einer HTL. Beim Thema FLÄCHEN ERFASSEN habe ich das Problem, dass ich den Schülern sagen muss, sie sollen zuerst den Befehl FLÄCHEN BESCHRIFTUNG aufrufen, und dann gleich wieder mit ESC auf Befehl abbrechen gehen. Das kommt sehr unprofessionell. Ich weiß schon, dass er dabei die MV-Blöcke für die Flächenbeschriftung in die Zeichnung lädt, aber gibt es nicht eine bessere Methode?
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 21. Nov. 2005 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eded 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen Im Forum!
Naja es gibt nur die Möglichkeit einen schönen  Flächenstempel bereits in die Vorlage einzubauen.
Persönlich würde ich einen etwas anderen Weg gehen:
Erst alle Flächen erstellen und dann den Flächenstempel mit der Option Mehrere erstellen geht genauso fix, und man hat noch die Möglichkeit verschiedene Eigenschaftssätze an die Flächen zu hängen.
HappyCADing,
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
Fachbereichsleiter Fertigung Dreherei/Fräserei (m/w/d) - Produktionsleiter, Fertigungsleiter, Betriebsleiter
Friedrich Daniels übertrifft seit über 65 Jahren die Bedürfnisse der orthopädischen Gemeinschaft mit maßgefertigten und chirurgischen Werkzeugen. Die rasanten Fortschritte bei den Operationstechniken erfordern neue und innovative Herstellungsmethoden für chirurgische Instrumente.
Wir, die Friedrich Daniels GmbH verfügen über die Erfahrung, das Wissen, die ...
Anzeige ansehenFertigung, Produktion
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 21. Nov. 2005 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eded 10 Unities + Antwort hilfreich
hi eded und willkommen im forum!
vorab bitte eine kleine bitte: bitte bearbeite dein profil dahingehend, dass du es um die adt-version (service pack), applikationen etc. erweiterst.
zu deinem problem. ich denke mal, es geht dir darum, dass die flächen die jeweiligen eigenschaftssatzdefinitionen zugewiesen bekommen (was du bis dato über das einfügen eines stempels erreichst).
dies kannst du direkt im stil der fläche machen: stil öffnen>registerreitr allgemein>eigenschaftssätze (button ganz unten) und dann zuweisen. erstellst du nun eine fläche mit diesem stil, werden die eigenschaftssätze direkt mit angelegt.
ansonsten kannst du es auch nachträglich machen: fläche(n) anklicken>eigenschaftenpalette öffnen>erweiterte daten>und dann unten eigenschaftssätze hinzufügen.
wenn du das nicht meintest: meld dich nochmal.
gruß
mario billep
at work gmbh
