  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  AEC-Polygone
Autor Thema:  AEC-Polygone (519 mal gelesen)
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch 'ne Frage ...
Die AEC-Polygone bieten ja jetzt die Möglichkeit, eine "Maske" zu verwenden. Fand ich klasse und hab's auch gleich in einer Fassadenansicht verwand: Stil "masquage" erstellt und schon konnte ich Brüstungselemente vor die Fenster setzen. Toll!
Im Planausdruck waren aber alle Masken tiefschwarz, was nicht auf der Voransicht zu sehen war!!!
Ziemlich ärgerlich!
Hängt das damit zusammen, dass ich mit schwarzem Bildschirmhintergrund arbeite? Oder muss das was im Stil/ctb geregelt werden?
Hatte jemand schon mal das Problem?
Besten Dank!
Heinz Mende
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Problem auf das im Readme zum SP1 für adt06 hingewisen wird.
Damit die Polygone nicht schwarz gefüllt geplottet werden, muss man hier einen Eingriff in den ctbs/stbs vornehmen. Andere Rasterung bzw. die Füllfarbe auf unsichtbar stellen.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
BuildingDesignSuitePremium 2021
Revit / ACA
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
kannst Du ein bischen genauer beschreiben was Du da tust ?
Ich komme beim Versuch das nachzustellen auf keinen grünen Zweig...
Heiko
uups:
Heinz musst Du dein Profil ändern ? ADT2006...dann hätt' ichs gar nicht probiert ;-)
[Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 16. Nov. 2005 editiert.]
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von sleepless:
Tom
Hmm - ich zitiere mal:
"Plotten maskierter AEC-Polygone
Beim Plotten maskierter AEC-Polygone müssen Sie den Rasterungswert für die Anzeigekomponenten "Innenfüllung" auf "0" setzen. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie im Menü "Format" auf "Plotstil-Manager".
  2. Doppelklicken Sie im Dialogfenster "Plotstile" auf den von Ihnen verwendeten Plotstil.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld "Plotstiltabellen-Editor" auf der Registerkarte zur Formansicht die Farbe (für CTBs) oder den Plotstil (für STBs) aus, die oder den Sie für die Innenfüllungs-Anzeigekomponente von AEC-Polygonen verwenden. Vorgabemäßig ist die Farbe auf 140 und der Plotstil auf nicht sichtbare Tinte festgelegt.
  4. Ändern Sie den Rasterungswert auf "0", und klicken Sie auf "Speichern & Schließen". "
Die Registerkarte zur Formansicht gibt es bei mir nicht ... Aber vielleicht verstehe ich da was falsch.
(auf frz. gibt das übrigens: "Traçage des polygones AEC masqués
Lorsque vous tracez des polygones AEC masqués, la valeur d'écran du composant d'affichage Remplissage de fond doit être 0. Les étapes suivantes vous permettent d'effectuer cette opération :
  1. Dans le menu Format, cliquez sur Gestionnaire des styles du tracé.
  2. Dans la boîte de dialogue Styles de tracé, cliquez deux fois sur le style de tracé utilisé.
  3. Dans l'onglet d'affichage des formes de la boîte de dialogue Editeur de la table des styles de tracé, sélectionnez la couleur (pour les CTB) ou le style de tracé (pour les STB) que vous utilisez pour le composant d'affichage Remplissage de fond des polygones AEC. Par défaut, la couleur a la valeur 140 et le style de tracé est l'encre invisible.
  4. Remplacez la valeur d'écran par 0, puis cliquez sur Enregistrer et Fermer. "
Heinz Mende
sleepless
Architekt
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
genau das meinte ich.
Ich denke das sollte Formularansicht heißen, aber entscheidend ist, dass man den Masken-Polygonen eine eigene Farbe für die Innenfüllung zuweist und dann in der ctb dieser Farbe die Rasterung 0 zuweist.
Zumindest hatte ich so ein ähnliches Problem lösen können.
Tom
Mitarbeiter/in CAM-Produktion (m/w/d)
Die Dental Direkt GmbH ist einer der führenden Hersteller von Zirkonoxid-Rohlingen für die Dentalbranche und bildet darüber hinaus mit seinem Portfolio die gesamte digitale Prozesskette ab. Über ein Händlernetzwerk vertreiben wir Medizinprodukte in über 70 Länder weltweit. An den Standorten in Spenge und St. Annen arbeiten wir mit einem ca. 160-köpfigen Team. Im eigenen Technologiezentrum betreiben wir kontinuierliche Forschung und Entwicklung und garantieren höchste Qualitätsstandards....
Anzeige ansehenFertigungstechnik
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... da hat sich wohl wieder einer den Übersetzer gespart und Google die Arbeit überlassen ... ;-)
Jetzt verstehe ich das auch (oder denke es zumindet). Auf die Art funktioniert es wenigstens. Schon mal besten Dank!
Heinz Mende
