Thema: Layerstatus beim schließen einer dwg speichern (1592 mal gelesen)
grafit Mitglied FW für Facility Management
Beiträge: 42 Registriert: 23.03.2005
erstellt am: 15. Nov. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in einer Zeichnung diverse Layer gefroren und unsichtbar geschaltet, diese Zeichnung dann abgespeichert. Beim Wiederöffnen der Zeichnung werden die ausgeschalteten Layer wieder aktiv gesetzt. Weiß´jemand was ich hier falsch mache. Früher (d.h. noch gestern) gings besser. Ich habe keine neue ADT Version (sondern immer noch die 2006) installiert. Vielen Dank für eure Hilfe, hallo Yvonne ich weiß nicht wonach ich suchen soll. Grafit
------------------ Wer lesen kann ist im Vorteil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 15. Nov. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grafit
Hi, was genau hast du denn seit gestern verändert? Welche Sysvars aus der Lisp lädst du denn? Das waren Beispiele. Die du nicht brauchst, kannst du mit einem Semikolon vor der Zeile auskommentieren, dann werden sie Übergangen. Versuchs mal so, oder mach dir eine Kopie, und lösche in deiner acaddoc.lsp (wenn sie ausschliesslich von der HP ist) alles bis auf REGENAUTO. Die Lisp ist nur eine Datei mit beispielen, daher sind da evtl. auch Sysvars die nicht so sind, wie du sie möchtest... EDIT: Es gibt im mom auch nix neueres als 2006 ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grafit
Warum? Könntest du das mal erklären? Häng bitte mal die Datei an, mit der du die regenauto-sysvar einstellst. (denk an die Endung Von lsp in txt ändern). Ich schau dann mal rein. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grafit
Hi, also: -mach eine Kopie von der Sysvar datei -nimm das Orginal und lösche alles heraus, bis auf die Zeile mit dem Regenauto -schliesse das ADT und öffne es wieder -Geschehen immer noch so merkwürdige Dinge? Lädst du die Datei mit appload oder als acaddoc.lsp? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, habe alles so gemacht wie du geschrieben hastm, der am Anfang beschriebene Fehler (Layereinstellungen) tritt weiterhim auf. Habe die Durchführungsanweisung von ADT-Help-Site nochmals durchgeführt, Ergebnis ist das selbe. Weiß jetzt überhaupt nicht mehr weiter. Schöne Grüße
erstellt am: 15. Nov. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grafit
Hi, aber meine Frage wie du die Lisp lädst hast du nich beantwortet... mit dem Aufruf in der Acaddoc, oder mit appload? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 15. Nov. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grafit
erstellt am: 15. Nov. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grafit
Das ist doch ne Aussage. Und als du das mit der 2.Version getestet hast, da hattest du eine Zeichnung mit gefrorenen Layern, und die werden mit Regenauto zurückgesetzt??? In der Büro.lsp steht nur noch: (if (/= (getvar "regenauto") 1) (setvar "regenauto" 1)) (oder welchen Wert es auch immer haben soll)??? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, (if (/= (getvar "regenmode") 1) (setvar "regenmode" 1)) ; Aktiviert den Befehl Regenauto o.s. Zeile ist aus meiner Systemvariablen.lsp alle anderen wurden durch ein Semikolon auf "Kommentar" gesetzt. Ich Habe gerade eine interessante Entdeckung gemacht - Die Layer die nicht gespeichert werden sind Layer aus einem xref. Layer in der Zeichnung behalten beim Neuladen Ihren eingestellten/verstellten Status. Hoffentlich ist das eine Spur. Hoffnungsvolle Grüße Rudi ------------------ Wer lesen kann ist im Vorteil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grafit
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 15. Nov. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grafit
Beiträge: 42 Registriert: 23.03.2005 ACAD 2013 Win7 64 bit
erstellt am: 15. Nov. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LÖSUNG!!! freu, freu ein kleines Häkchen in den Optionen, Öffnen und Speichern, xrefs -nämlich Änderungen an XRef-Layern beibehalten - war des Pudels Kern!! Wer den Haken gestohlen hat, weiß ich nicht - aber wahrscheinlich muß es ich gewesen sein (Zitat: Petterson). Ich hoffe ich hab nicht zu sehr genervt, und durch meine Blödheit ein paar anderen auf die Sprünge helfen. Jetzt kann ich beruhigt in den Feierabend abschwirren. Nochmals vielen Dank, speziell dir Yvonne (heut frag ich nix mehr. Rudi ------------------ Wer lesen kann ist im Vorteil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grafit
erstellt am: 16. Nov. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HeiHeiko, die _visretain hat gar nix damit zu tun, sonder nur das Häkchen in den Optionen, wie oben schon beschrieben, trotzdem Thanks an alle Grüße Rudi ------------------ Wer lesen kann ist im Vorteil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grafit
Hi, da wär ich mir an deiner Stelle nicht sicher.. Lies dir mal in der Hilfe die Einstellungen für VISRETAIN durch ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grafit
Na Rudi, ich bin nicht gerne rechthaberisch , aber der Vollständigkeit halber will ich das schon ergänzen: Schau' Dir den Wert von _visretain an, dann geh' in die Optionen und ändere den Haken, dann nochmal _visretain anschauen... Gruß Heiko Danke Yvonne, warst mal wieder schneller... [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 16. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, sorry, sorry ein kleiner Hund sollte niemals mit großen Hunden an einen Baum pinkeln wollen, er könnte dabei naß werden!! Genau das ist passiert. Danke und bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch Rudi ------------------ Wer lesen kann ist im Vorteil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
