Thema: Layerschaltung im PN (2043 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich find mich noch nicht wirklich mit der Layerschaltung im PN zurecht. Um zu erklären wo ich unsicher werde ein Beispiel: Im Gebäudemodul ein Plan mit Möbliereung, Bemaßung und Flächen. In den Ansichten diesen Plan in verschiedenen Maßstäben, bzw. zusammengefügt mit anderen Grundrissen. Für den Ausdruck sollen enstprechende Layouts (Registerkarte Pläne)erstellt werden. Kann ich erst in den Layouts festlegen, welche Layer sichtbar sein sollen odder ist dies vorher schon im PN möglich??
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
hmm, kann es sein, dass du die layerfilter im manager nicht kennst? sobald du xrefs eingefügt hast (eben in einer ansicht z.b.) werden die einzelnen externen referenzen in layerfiltern automatisch zusammen gefasst. so kannst du jede xref über layer ein- und ausschalten. oder liege ich voll an deinem wunsch daneben? ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 14. Nov. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
oder meinst Du so: in den Ansichten kannst Du über rMt Modellbereichsausschnitte speichern die den Layerstand (Momentaufnahme) berücksichtigen. Wenn Du diese MBAs aufs Layout ziehst sollte der Layerstand dem vorher festgelegten entsprechen. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo, naja - mehr oder weniger funzt es so, wie Heiko das sagte, auch im 06er lassen sich die Layerstände per RMT im PN einer MBAnsicht zuweisen, aber... einmal auf dem Plan, gelten die Einstellungen des Planes (es sei den man hat an visretain rumgedreht). Verändert man Layer in Modell oder der Ansicht hat das keine Auswirkungen auf den Plan. Ist leider so, ist nicht gut, wir hoffen auf Besserung. Ich versuche so weit als möglich auf angepasste Darstellungskonfigurationen und spezielle Ansichten zurückzugreifen, um das zu umgehen. Sorry, Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Mühen. Layerfilter ist bekannt und kommt zum Einsatz. Es ging aber nicht um einen allgemeinen Filter und sleeples hat, glaube ich, kapiert was ich suche und nicht gefunden habe. Noch mals die exakte Frage: Wenn ich einen neuen Layer, z.Bsp. Flächen, in einem Plan im Gebäudemodell erstelle, dann muss ich alle Ableitungen dieses Planes (Reg.K. Ansichten und Pläne), in denen dieser nicht vorkommen soll aufrufen, um Ihn unsichtbar zu schalten. Umgekehrt heißt es aber, schalte ich z.Bsp. im Gebäudemodul einen Layer aus, so ist er trotzdem noch in allen Ableitungen sichtbar. Ich suche einen einigermaßen vernünftigen Umgang mit Layern im PN, was wahrscheinlich dann doch nur mit neuen Filtern möglich ist. Grundsätzlich, wie entscheide ich in welchen Plänen eine Änderung oder Planergänzung sich zeigen soll???? MfG Christa Knörnschild
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 14. Nov. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Zitat: Original erstellt von heiko_hems: oder meinst Du so: in den Ansichten kannst Du über rMt Modellbereichsausschnitte speichern die den Layerstand (Momentaufnahme) berücksichtigen. Wenn Du diese MBAs aufs Layout ziehst sollte der Layerstand dem vorher festgelegten entsprechen.Gruß Heiko
Das ist ja schön zu erfahren Jetzt würde mich nur interessieren, wie der Befehl "RMT" auf englisch heissen würde. Mein französischer ADT kennt ihn nämlich nicht ... Dabei suche ich schon seit einiger Zeit, wie man denn einen Layerstand an einen Ausschnitt bindet und finde es nicht wieder ...
------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
erstellt am: 14. Nov. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Zitat: Original erstellt von heiko_hems: @Heinz: rMT = rechte Maustaste, sorry Gruß Heiko
brauchst Dich nicht zu entschuldigen. Bin diesen Jargon halt nicht gewohnt ... ------------------ Heinz Mende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Nov. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
@Christa Mit der vom Tom erwähnten Variablen VISRETAIN kann man das Verhalten ja beeinflussen. Stellt man die auf 0 um, dann werden auch Änderungen am Layer im XREF in der Datei berücksichtigt, die das XREF eingebunden hat. Ob man damit allerings langfristig besser fährt wage ich allerdings zu bezweifeln. Ich würde lieber versuchen die Themen auf entsprechende Gebäudemodule zu verteilen (ok, bei dem angesprochenen Beispiel Flächen hat das beim Erfassen dann allerdings den Umweg über die Räume zur Folge). Wenn man dann noch geschickt mit den Kategorien arbeitet... Eine perfekte Lösung ist vermutlich auch schwierig, denn wie soll ein Programm bei nachträglich eingefügter Information von allein wissen, so sie hingehört und wo nicht!? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Heinz Mende Danke für die nochmalige Nachfrage. Diese Layerspeicheraktion hatte ich sooo genau nicht nachvollzogen und bin erst jetzt durch den Nachtrag nochmals darauf aufmerksam geworden. @Torsten Möhlenhoff Ich suche keine Möglichkeit, dass das Programm von alleine regiert, sondern über eine Voreinstellung, was dann ja mit dem Layerfilter möglich ist. Bei allem was der PN anbietet wird es nicht beim ersten Projekt gelingen ein geeignetes Bearbeitungssystem zu entwickeln. Die Ideen brauchen Zeit. Danke für die Unterstützung hier. Christa
