| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Planbeschriftung mit ADT Inhalten von ADT-Paletten (834 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und nochmal Hallo, Hat das Maßstabseinfügeverhalten von ADT Inhalten schon mal jemand begriffen und kann es so beschreiben, das man es nachvollziehen kann? Folgt man den Angaben des MuM Trainingshandbuchs ADT2006 auf Seite 405 und möchte einen Text mit Führungslinie von der Beschriftungspalette einfügen, bekommt man eine Beschriftungshöhe von 0,02 Einheiten. Da man ja im Modellbereich mit 1 Einheit = 1m arbeitet ist das nur mit Lupe zu lesen. Es funktioniert mit Skalierung 1:1000. Füge ich nun mit Skalierung 1:1000 eine Flächenbeschriftung ein, ist das Ding wieder viel zu groß. Die braucht nun aber wieder die Skalierung 1:100. Die Flächenbeschriftung ist nun aber auch ein MV Block, der je nach eingestellter Darstellungskonfiguration das Ding verschieden. Also, alles muss richtig eingestellt sein, damit es funktioniert. Aber wie es eingestellt sein muss, das entzieht sich uns jeder Logik. Ich möchte Pläne beschriften und nicht Glaskugelnreiben! Mein Kollege hat nun einen eigenen Beschriftungsstil gebastelt, der jedes Mal bei Aufruf eines dieser Befehle anspringt. Oder wie macht Ihr das? Gruß Herbert
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
tom hat auf der inoffiziellen hilfeseite einen beitrag zum bauteilstempel erstellt. hier ein auszug daraus, der das in sehr simplen worten nicht weniger gut erklärt: Schritt 2 - Attribute definieren Die Attribute sind ein entscheidender Faktor, weshalb hier etwas ausführlicher darauf eingegenagen werden soll. Alle Attribute müssen folgende Form haben: Bezeichnung: Eigenschaftsdatensatz:EigenschaftsdatenName Eingabeaufforderung: Text Wert: Vorgabewert Nun muss man sich zwischen zwei Optionen entscheiden. Der Bauteilstempel wird unabhängig von der Zeichnungsskalierung und der Beschriftungsgröße eingefügt. Dann kann man die Attribute in der gewünschten Endgröße erstellen. Der Bauteilstempel soll anhand der Zeichungs- und Beschriftungseinstellungen skaliert werden. Dann muss man die Atttributshöhe relativ zur Einheit 1 definieren. Was zunächst etwas umständlich klingt hat einen einfachen Hintergrund. Stellt man später keine weitere Skalierung ein, wird der Bauteilstempel mit der jetzt gezeichnenten Größe eingefügt, d.h. ein 5 Einheiten hohes Attribut wird später auch 5 Einheiten groß eingefügt, unabhängig von Zeichnungsmaßstab oder Beschriftungsgröße. Im zweiten Fall, wird der Block so skaliert, dass ein Attribut mit der Höhe 1 genau der in der Zeichnung eingestellten Beschriftungsgröße (ggf. multipliziert mit einem Zeichnungsmasstab) entspricht. Hierzu ein Beispiel: Die Attributshöhe ist 1; die Beschriftungsgröße soll 2.5mm betragen und als Maßstab ist 1:100 gewählt. 1 * 2.5 * 0.1 = 0.25 -> der Block wird also mit 0.25 skaliert.
0.25m : 100 * 1000mm/m = 2.5mm == Beschriftungsgröße Nutzt man diese Option, ist sichergestellt, dass alle Bauteilstempel später in der gleichen Beschriftungsgröße erscheinen. Es hat sich als best practice erwiesen, Attribute ausgehend von einer Höheneinheit zu zeichnen. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Mario, das ist aber ein Schritt für später. Jetzt geht es erst mal darum vorgefertigte Inhalte von ADT zu verwenden. Und die fügen sich nun mal so mal so ein. Und immer in Abhängigkeit von der Skalierung. Wenn Autodesk nicht in der Lage ist, das Programm so auszuliefern, das einfache Dinge funktionieren, so kann ich doch nicht als user 99% meiner eh begrenzten Hirn-Kapazität in das manipulieren von schludrig hergerichteten Vorlagen stecken. Wir finden den Fehler nicht bei uns! Gruß Herbert
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 14. Nov. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo, ich hoffe, dass ich jetzt auf dem richtigen Dampfer bin, da ich das Buch nicht habe. Der Text mit Führung greift auf einen Acad-Bemassungsstil zurück, i.d.R. der aktuelle. Beim Einfügen wird IMHO der Globaler Saklierfaktor dieser Bemassung auf den Wert der Zeichnungsskalierung gesetzt (also bei 1:100 z.B. 0.1) Je nach Vorlage gibt es jetzt das beschriebene Problem. Die DACH Vorlagen verwenden z.B. angepasste ACAD-Bemassungen für 1:100, so dass die Texthöhe meist um den Faktor .1 zu klein ist. Lösung: Für die Führung einen eigenen ACAD-Bemassungsstil erstellen, bei dem Texthöhe/Pfeilgröße in 1:1 angegeben ist. Wer die metrischen oder imperial Vorlagen hat, kann sich mal ansehen wie das dort gelöst ist. Warum die DACH-Vorlagen nicht auch so gut sind ist mir ein Rätsel. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) / Techniker (m/w/d) Elektroplanung | Die Precitec Gruppe ist weltweit führend in der Entwicklung von Systemlösungen und Komponenten für die Lasermaterialbearbeitung sowie im Bereich optische Messtechnik. Mehr als 750 Mitarbeiter sorgen dafür, dass wir unseren internationalen Kunden ganz nah und den Märkten meist einen Schritt voraus sind. Damit das so bleibt, setzen wir auf Forschung und Entwicklung, nachhaltige Innovationskraft und unsere Mitarbeiter.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
