Thema: Wandkontrolldarstellung (1346 mal gelesen)
Friesensuse Mitglied z. Zt. technische Zeichnerin, sonst Dipl.-Ing. (FH
Beiträge: 28 Registriert: 27.10.2005 ADT 2006
erstellt am: 14. Nov. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kennt Ihr das? Man selber kennt sich mit dem Programm ADT 2006 kaum aus, vor allem nicht in den tausend unübersichtlichen Untermenüs der Darstellungsverwaltung. Man hat irgendeine Frage und bittet den Kollegen zu helfen. Der macht irgendwo in den Tiefen der Darstellungsverwaltung auf einer der tausen Tabellen einen kleinen Haken oder nimmt einen weg oder was auch immer. Anschließend fährt er in Urlaub. Das eigentliche Problem hatte sich mittlerweile von selbst gelöst, aber: Bei meinen Außenwänden wird nun in der Eingabe 1-100 dauernd die Wandkontrolllinie angezeigt, dafür nicht mehr in der eigentlichen Einstellung Wandkontrolldarstellung. Wer kann hellsehen und weiß, welchen Haken mein Kollege in welcher Tabelle setzte bzw. entfernte? Denn ich hätte gerne die normale Einstellung von früher... Und könnt Ihr mir Hoffnung machen, dass ich irgendwann die unendlichen Weiten der Untermenüs verstehe und mich dort zurecht finde? Muß das alles so kompliziert sein? Sorry, aber ich bin gerade sehr genervt davon... Liebe Grüße Suse ------------------ Suse von den Friesen Lever dot as slaav! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 14. Nov. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friesensuse
hi suse, man ruhig blut, das kriegen wir schon hin. bevor wir jetzt in der darstellungskonfi wild rumsuchen machen wir erstmal den ersten step. löst sich dein problem, wenn du eine wand anklickst>rechte maustaste>verschneidungen>wandgraph ein/aus? gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Nov. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friesensuse
hhmm, das ist zwar so trotz Glaskugel nicht ganz einfach, aber ich würde zunächst mal in der Darstellungsverwaltung überprüfen, ob bei "Darstellung nach Objekt" beim Bauteil "Wand" für den Satz "Wandkontrolldarstellung" überhaupt noch ein Häkchen bei der Darstellung "Skizze" vorhanden ist. Beim Satz "Plan 1-100" sollte dann bei der Darstellung "Plan 1-100" ein Haken gesetzt sein. Vermutlich ist dort zusätlich noch bei "Graph" ein Häkchen drin, was man aber auch im Kontextmenü einer Wand bei den Verschneidungen als "Wandgraph ein/aus" umschalten kann. Wenn es nur die Aussenwände betrifft kommt dann noch ggf. die Objektdarstellung bzw. die Darstellung über den Wandstil ins Spiel. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: Bei "Wandgraph ein/aus" ändert sich nichts. Der Haken bei "Skizze" fehlte wirklich, bei "Plan 1-100" war aber einer und bei "Graph" war das Hakenkästchen leer. Nun sieht das ganze wie bei den angehängten Bildern aus: Nur blaue Linien bei der Darstellung "Wandkontrolldarstellung" und schraffierte Wände UND blaue Linien bei "Eingabe 1-100". Und welche Haken sind noch zu viel oder fehlen? Danke schon mal für's Hellsehen... ------------------ Suse von den Friesen Lever dot as slaav! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friesensuse
erstellt am: 14. Nov. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa, es gibt doch noch Helden auf dieser Welt. Jetzt ist alles wieder so, wie es sein soll. Danke Euch beiden. Bis zum nächsten Problem, denn nun muß ich leider ans Dach ran... Liebe Grüße aus dem nebeligen Diepholz ------------------ Suse von den Friesen Lever dot as slaav! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
