  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wandverschneidungen
Autor Thema:  Wandverschneidungen (325 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 11. Nov. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
dieses Thema wird wohl nie enden. Obwohlich nun die Software seit einiger Zeit nutze, kommen immer wieder Fragen auf, die man schon gelöst glaubte.
Wandverschneidungen
Im Grundriß und in der Darstellung werden die Wände exakt verschnitten angezeigt.
In der Plandarstellung werden diese jedoch an einigen Stellen als Fehler regeneriert. (kurze Wände, z.B. Schornsteine und kleine Wandversprünge)
Die Wandverschneidungsradien sind auf die Mittellinie bezogen und nach der üblichen Formel (Pythagoras) berechnet.
Wo liegt der Fehler?
gruß thilo
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal gesucht?
ich bekomme das und das und das . Und das hier kenne ich aus anderen Gründen.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
atelierbb
Dipl.-Ing.
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich habe meinen Fehler nach reichlich suchen und vielen Schweißtropfen gefunden.
Durch die verschachtelte Referenztechnik bei der Planerstellung und der Verwendung unterschiedlicher Zeichnungsmaßstäbe, kann es vorkommen, dass eine Refenzdatei mit einem Skalierungsfaktor ungleich 1 geladen wird. Warum weiß ich momentan nicht, höchstwahrscheinlich hängt das mit der Möglichkeit der Blockskalierung (Vorgabe bei der Blockerstellung - Meter, Zentimeter etc.) zusammen. Die ist bei mir passiert. Es führte zu folgendem Zustand, die gleichen Referenzen waren viel kleiner im Ursprungspunkt abgelegt.
Dadurch kam es zu dem Berechnungsfehlern in den Wandverschneidungen.
Ich habe also die Referenzen alle per Hand gelöst und die Zeichnung nochmal nach der Bearbeitung im Projektnavigator zusammengestellt.
Damit war das Problem gelöst. Alles wird wie gewünscht angezeigt.
Viele Grüße in die Rund!
Thilo
