Thema: schräge wandabschlüsse (894 mal gelesen)
adtgeschaedigt Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 09.11.2005
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich wüsste gern, ob und wenn ja wie, in adt schräge wandabschlüsse möglich sind. bsp. ich hab eine wand, darüber liegt eine nicht-senkrechte. nun stutze ich die erste wand auf die linie. die gestutzte wand hat nun einen abschluss, der nicht bündig mit der linie ist. bei 2 wandtypen ist der abschluss fasenartig ausgebildet. wie kann ich erreichen, dass eine der wände durchgezogen ist, und die andere auf diese stösst? habe ein bild hochgeladen. hoffe man kanns sehen. danke, alex
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adtgeschaedigt
Hi, dazu schau mal in deiner Hilfe nach Wandabschluss. Oder suche hier im Forum, oder kaufe dir ein Buch, oder schaue auf die Inoffizielle ADT-Help-Site (link unten re neben dem Stern in meiner Signatur). Das sind fast Basics. Wir können hier im Forum keinen Online-ADT-Kurs geben. Aber ich denke in den genannten Stellen wirst du fündig. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adtgeschaedigt
Hi, sicherlich zählen Wandabschlüsse zu den Basics und eine Schulung schadet nie. Leider kann ich aus deinem Bild nicht wirklich herauslesen, was du willst, vielleicht kannst du das Problem nochmal Isolieren und ggf. eine dwg mit nur zwei Wänden hochladen. Haben die Wände verschiedene Prioritäten? Kommt der Anschluss nur einmal vor, oder häufiger? Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die aufmerksamkeit, meine frage war nicht "wie zeichne ich einen eigenen wandabschluss" ...dass krieg ich hin. ich wollte wissen, ob adt so intelligent ist, eine wand schräg enden zu lassen, wenn ich sie an einer schrägen kannte stutze. ich unterscheide 2 fälle: 1. wand1 verschnitten mit wand2 2. wand1 gestutzt an polylinie zu fall 1. die verschneidung erfolgt in form einer gehrung. die wände sollen aber stumpf aufeinanderstossen. (s. bild1) zu fall 2. dieser abschluss ist möglich, wenn ich einen eigenen wandabschlusstil erstelle. dafür muss ich für jeden winkel einen eigenen wandabschluss zeichnen. ideal wäre: automatische generierung des wandabschlusswinkels (s.bild2) antwort auf die fragen:
- ja, der abschluss kommt öfter vor....es gibt aber mehr als einen abschluss - die wände haben unterschiedlichen prioritäten. - der server nimmt meine dwg nicht danke, alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 10. Nov. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adtgeschaedigt
Hi alex, Du musst dei DWG zippen oder ein .TXT hintenranbauen dann geht das mit dem upload. Nicht ausgetestet, aber ich glaub das sieht schlecht aus was Du da (berechtigerweise) vorhast ! Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adtgeschaedigt
Hi alex, so jetzt seh ich klarer! Zunächst, du kannst keine dwgs hochladen, also entweder als zip oder (wie viele hier) .txt dranhängen. Eigentlich zu beiden Fällen Automatisch geht da IMHO nix. Es bleibt nur die Möglichkeit die Abschlussstile manuell anzupassen. Eine Möglicheit wäre bei Öffnungen nicht die Wände zu stutzen, sondern mit einem Massenelement als Überlagerung zu arbeiten. Dann passt sich die Wand immer im Winkel an. Sorry, Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
