Thema: Schraffurwerkzeug weg? (629 mal gelesen)
SaschaG Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben jetzt von ADT2004 auf ADT2006 umgestellt, und ein erstes Problem taucht auf: Im Werkzeugkasten "Zeichnen" gibt es kein Symbol für den Schraffur-Befehl mehr, und auch die Funktion "Anpassen" liefert kein solches! Der Befehl funktioniert zwar über die Befehlszeile, aber ich würde gern wie von ADT2004 gewohnt über die Werkzeugpalette drauf zugreifen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
Hallo, mit der 2006er linie hat Adesk auf die sog. CUI umgestellt. Gib mal _cui in die Befehlszeile ein, dann erhält man eine in 06 neue Benutzeroberfläche (CUI). Dort kannst du dann links unten den Befehl Schraffur suchen und per drag&drop oben links in den passenden Werkzeugkasten schieben. Edit: Ich sehe gerade, dass du einmal Werkzeugkasten und einmal Werkzeugpalette geschrieben hast, wenn es Werkzeugpalette sein soll, dann einfach eine Schraffur zeichnen und per drag&drop aus dem modellbereich in eine Palette ziehen. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sleepless: Hallo,mit der 2006er linie hat Adesk auf die sog. CUI umgestellt. Gib mal _cui in die Befehlszeile ein, dann erhält man eine in 06 neue Benutzeroberfläche (CUI). Dort kannst du dann links unten den Befehl Schraffur suchen und per drag&drop oben links in den passenden Werkzeugkasten schieben.
Tja, ich kann den Befehl Schraffur im CUI-Dialog solange suchen, wie ich will - das ist ja genau mein Problem! Da gibt es hier leider keinen... Ach ja, es ging um den Werkzeugkasten "Formen/Zeichnen"
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Nov. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
hi sascha, damit du das schraffur-icon (inkl. befehl) reinkriegst, gehst du bitte in der maske oben rechts auf übertragen. im rechten fenster lädtst du dir nun die acad.cui (musste vielleicht vorher suchen). aus dieser ziehst du dir nun per drag and drop aus dem werkzeugkasten zeichnen den schraffurbefehl in den werkzeugkasten formen in der adt.cui. anwenden und ok und raus. gruß mario EDIT: hier der pfad C:\Dokumente und Einstellungen\USER\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2006\deu\Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
