  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Probleme mit Werkzeugregistrierung
Autor Thema:  Probleme mit Werkzeugregistrierung (358 mal gelesen)
3DMAX
Sehen Sie sich das Profil von 3DMAX an!   Senden Sie eine Private Message an 3DMAX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DMAX
ADT 2006 ohne Service Pack
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wir haben ein Problem mit Werkzeugen / Paletten. Bei einer Palette erhalten wir die Meldung „Das Werkzeug kann nicht ausgeführt werden…Das Werkzeug ist nicht richtig registriert…“ Bei anderen Paletten ist das interessanterweise (in der selben Zeichnung) nicht der fall. Wir hatten das Problem vor Jahren schon mal, wissen aber nicht mehr die Lösung. Es war etwas mit Kopieren bestimmter Verzeichnisse irgendwo anders hin. Nur wie genau? Weiß jemand was zu tun ist?
Gruß Max
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DMAX 10 Unities + Antwort hilfreich
tritt das Problem bei eigenen oder vom ADT standardmäßig mitgebrachten Paletten auf? Oder querbeet?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DMAX 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht bei den Optionen auf der Registerkarte Symbole bei "Symbolstammpfad des Werkzeugkatalogs" vielleicht ein falscher Pfad? Bei einer Standardinstallation ist dies "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2005\deu\"
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
