Thema: Wo ist die textfunktion bei ADT 2006?! (300 mal gelesen)
Mach Mitglied ingenieurbau
Beiträge: 37 Registriert: 26.06.2005 ADT 2006 Windows XP P4 3200
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mach
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mach
Hi, wo ist DA??? und Klass glaub ich auch nicht. Und was ist "oder so"? Könntest du mal so fragen, dass unsere Glaskugeln nicht gleich verglühen? Die brauchen wir nämlich auch noch anderweitig. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mach
Hi, aber moooment. Du hast die Palette mit Wänden aktiv, kannst keinen Text schreiben und arbeitest mit Symbolen? (Symbol= Block oder Icon oder Werkzeug?) Wenn du nicht in hochdeutsch, mit zusammenhängenden Sätzen dein Problem beschreibst, sitzen wir in einem Jahr noch dran. Lieber 2 Sätze erklärend zuviel, als solche Fragmente... da macht das Antworten nämlich irgendwann keinen Spaß! ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe aus dem katalogbrwoser die text funktion in die paletten rüber kopiert, doch da bin ich drauf gekommen dass keins der sachen funktioniert! sprich wenn ich zb. dann auf text drücke kommt die eine fehlermeldung, bei mauerwerk etc. auch!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mach
Aha.. also, erst mal empfehlen Tom und ich eine Reparatur der Registrierung. Dann sollte das Problem mit den Klassen weg sein. Wenn nicht wieder melden. Und wenn du ein eigenes Werkzeug machst, dann kannst du z.b. ^C^C_mtext \h 0.15 (erzeugt einen MText mit der Texthöhe .15) in den Eigenschaften bei Befehlsstring eingeben. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
