Thema: Service Pack 1 für ADT 2006 (724 mal gelesen)
CadStudio Mitglied Software Techniker
Beiträge: 43 Registriert: 13.10.2005 SUPPORTER
erstellt am: 04. Nov. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 04. Nov. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadStudio
erstellt am: 04. Nov. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Erkenntnisse kommen direkt von Autodesk!!! Da unsere Firma mit Autodesk zusammenarbeitet! Man kann dagegen nichts tun außer es sich gut überlegn ob man das Service Pack braucht oder nicht! Autodesk ist dabei ein neues Service Pack herauszugeben ohne diesen Fehler! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Nov. 2005 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadStudio
erstellt am: 07. Nov. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadStudio
cap_picard Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 28.04.2004 Intel Core i7-4770 16GB Ram Nvidia GeForce GTX 770 Windows 8.1 Pro ACA 2015
erstellt am: 19. Nov. 2005 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadStudio
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 20. Nov. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadStudio
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 21. Nov. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadStudio
erstellt am: 21. Nov. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 21. Nov. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadStudio
Zitat: Original erstellt von CadStudio: Hallo,soweit uns bekannt ist betrifft es nur das Deutsche und Italienische Service Pack!
Kennt ihr denn überhaupt noch andere Sprachversionen? Offensichtlich wird durch die letzten Servicepacks für die verschiednenen AutoCAD 2006 basierenen Produkte (ADT, MDT, CIVIL, MAP ...) die Dateien zur Lizenzüberprüfung aktualisiert. Dadurch wird die Lizenz beim 1. Start nach Aufspielen des SPs neu geprüft. Mit einer legalen Version sollte es keine Probleme geben.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadStudio
so, um diese irreführende diskussion jetzt ein für alle mal zu beenden, habe ich diesen thread an autodesk weitergegeben. dies ist die offizielle antwort: +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Richtigstellung: Die Installation des Service Pack 1 verursacht beim Autodesk Architectural Desktop 2006 keinen Lizenzverlust, dies gilt für alle Sprachversionen des Produktes. Einen Anstieg von Lizenzanfragen konnten die Autodesk Authorisierungsabteilung nach der Veröffentlichung des Service Packs nicht feststellen. Eine Neuauflage des Service Packs ist nicht geplant. Autodesk Product Support, EMEA +++++++++++++++++++++++++++++++++++
------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadStudio
@mario - Danke - gut so. Zitat: Original erstellt von CadStudio: Diese Erkenntnisse kommen direkt von Autodesk!!! Da unsere Firma mit Autodesk zusammenarbeitet! Man kann dagegen nichts tun ...
ausser sich zukünftig mit solchen Fehlinfos zurückzuhalten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
