Thema: Flächenstempel (394 mal gelesen)
cordi Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 33 Registriert: 18.11.2004 Win XP Pro; ACA 2010
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, habe ein Problem mit meinem Flächenstempel. Möchte gern den Flächennamen ändern, komme aber einfach nicht ran. Im Eigenschaften-Fenster läßt dieser sich nicht editieren. Bin in Eile, bitte, bitte ich brauch Hilfe. Gruß Cordi
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cordi
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cordi
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cordi
hmm, dann ändere mal dein profil. der wunsch ist ja in erfüllung gegangen. ist die fläche als xref drin? ansonsten, wenn es schnell gehen soll poste die dwg hier oder schick sie mir eben rüber. andernfalls: fläche neu erstellen... gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cordi
Kann es sein, dass im Eigenschaftsfenster das Register "Erweiterte Daten" aktiv ist. Dort erscheinen die Eigenschaftssatzdaten und der Name wird in dem Fall von der Fläche "abgeholt". Abhilfe wäre dann, den Namen auf dem Register "Design" zu ändern. EDIT: Hups, knapp zu spät sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
