 | WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Thema: Gesamtlänge von Wänden (1454 mal gelesen)
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 03. Nov. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe mal eine Frage. Für ein LV brauche ich die Gesamtlänge aller 36.5er-Wände. Geht das irgendwie? In meinem Fall brauche ich die für horizontale Absperrung. Volumen geht ja, aber Länge? Polylinie will ich nicht, Taschenrechner auch nicht, Lisp aus dem ACAD-Bereich geht nicht...  Idee? Grüße, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
 Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 03. Nov. 2005 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Hallo Lothar, du kannst ja die Wandtabelle dazu benutzen, Länge, Breite und Höhe einer Wand in eine Tabelle zu drucken, die dann nach Excel exportierbar ist. in Excel läßt du dann nach Wandstil sortieren und machst die Summe aus der Länge in eine neue Zeile Das Ergebnis wäre die Gesamtlänge aller zu einem Wandstil gehörenden Wände. mfg kajomies
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 03. Nov. 2005 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Hallo, ich könnte mir vorstellen, dass man über eine Bauteiltabelle zum Ziel kommen könnte. - Klassifizierung erstellen (z.b. MW365) und an den Stil für die MW365 hängen. - Eingenschaftssatz der die Länge enthält für Wände definieren der nur für Stile mit o.g. Klassifizierung gilt. -Bauteiltabelle erstellen, die auf o.g. Eigenschaftssatz zurückgreift und die Spalte zusammensummieren lassen. Ok, man kanns noch etwas einfacher machen, aber so wäres nur für bestimmte Wände. Ich wäre allerdings mit den Werten etwas kritisch, da ADT oft andere Ansichten hat, wie unser eins. HTH Tom [edit: war wohl wieder etwas zu langsam ;D] ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Einfacher ist's zwar nicht, aber in Lisp geht es natürlich auch: --- 8< --- Hier den Glasschneider ansetzten --- 8< --- (defun c:wandlaenge (/ ss stylename wallstyle sum i) (setq i 0 sum 0 ) (princ "\nWände wählen ") (if (setq ss (ssget '((0 . "AEC_WALL")))) (progn (setq stylename (getstring T "\nStilename: ")) (repeat (sslength ss) (setq vlaobj (vlax-ename->vla-object (ssname ss i)) i (1+ i) wallstyle (vla-get-stylename vlaobj) ) (if (= wallstyle stylename) (setq sum (+ sum (vla-get-length vlaobj))) ) ) ) ) sum ) --- 8< --- Hier den Glasschneider ansetzten --- 8< --- Es gilt allerdings wie von Tom bereits angemerkt, dass die Länge zwischen den Griffpunkte als Länge verwendet wird und dies je nach Arbeitsweise (Verschneidungen) nicht unbedingt genau der dargestellten Länge entspricht. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
