| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ADT 2006 Hotfix - Slow Startup Following SP1 Install (437 mal gelesen)
w.peglow Mitglied Dipl.-Ing. und Sachverständiger Techn. Gebäudeausrüstung
Beiträge: 49 Registriert: 16.01.2003 Prozessor: 2x2,8GHz, RAM 1024MB, 2-Bildschirm-Lösung, Windows XP, AutoCAD MEP (DACH) SP1
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach dem ich den Hotfix installiert habe, passierte folgendes: Die Eigenschaftenpalette zog sich als waagerechter Strich durch meine beiden Monitore (ich habe eine 2-Bildschirm-Konfiguration). Sie konnte nicht verändert oder anderweitig editiert werden. Nachdem ich den Ursprungszustand vor der Installation des Hotfixes wieder hergestellt habe, funktioniert die Eigenschaftenpalette wieder einwandfrei. Ist das Problem bekannt? Gruß wolfpeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.peglow
Hi, hatte ich auch schon mal. Kann mich nicht mehr genau erinnern, habe entweder damals die ADT Registrierung repariert oder mein Profil aus der Sicherung neu eingelesen. Dinge gibts..... Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2005 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Problem mit Hilfe von Autodesk gelöst. Man muss in der LoadLockFix.reg 409 durch 407 ersetzen, bevor sie ausgefuehrt wird, oder sich von Autodesk direkt eine deutsche Version LoadLockFixdeu.reg schicken lassen. Gruß Wolfpeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Nov. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.peglow
| Anzeige.:
