  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bemaßung Skalieren
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Bemaßung Skalieren (1097 mal gelesen)
kohlrausch
Sehen Sie sich das Profil von kohlrausch an!   Senden Sie eine Private Message an kohlrausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kohlrausch
erstellt am: 31. Okt. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
gibt es in ADT 2006 eine Systemvariable die den "globalen Skalierfaktor" bei Skalierung Bemaßung immer auf 1 setzt?
Ich habe das Problem, dass bei mir die Skalierung immer auf 1 gesetzt wird. Im Eigenschaftsfenster kann ich dies ändern, aber nur für eine einzelne Bemaßung.
Winfried Kohlrausch
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 31. Okt. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Winfried,
spontan fällt mir nur dimscale ein.
HappyADTing,
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
ACA 2010
erstellt am: 31. Okt. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Winfried,
ich nehme an, das bei Deiner Vermassung die Maßzahl zu klein erscheint und die etwas größer haben möchtest. Und ich nehme an, dass Du mit der Autocad Vermassung arbeitest. Der globale Skalierfaktor ändert die Schriftgröße. Bei der Autocad Vermassung gibt es bereits unterschiedliche Bem Stile. die mußt du nur richtig einstellen und schon sieht man die Vermassung deutlicher. Wechsel also deinen Stil der Bemassung und Alles paletti.
Noch besser wäre es allerdings Du würdest tatsächlich mit der ADT Vermassung Arbeiten. Die erkennt fast alle Objekte des ADT und vereinfacht die Arbeit erheblich. Und auch hier gibt es bereits eine Sammlung von BemStilen. Sollte Deine Darstellung nicht dabeisein, so mußt du dir Deinen eigenenStil basteln und einsetzen.
kajomies
