Thema: Tragwerkskatalog/ Stützen (1852 mal gelesen)
ansys1 Mitglied Dipl.-Ing.[TU]
Beiträge: 3 Registriert: 31.10.2005
erstellt am: 31. Okt. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo board, gibt es eigentlich irgendwo einen Bauteilkatalog z.B.mit den gängigsten STB - Stützen oder alle Stahlprofile zum downloaden? ich arbeite mit ADT 3.3 und AutoCAD 2002, Stützen lassen sich weder über kopieren/ bearbeiten von anderen Tragwerken noch unter Umwandlung Polylinien in Tragwerke/ Stützen generieren. jemand ähnliche probleme gehabt? ..kann doch nicht so schwierig sein, eine einfache STB 0.24x0.24 zu generieren? grüße ansys1
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 31. Okt. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ansys1
Hi und herzlich Willkommen!!! Doch, das ist es... wir haben uns damals auch hingesetzt, alle Stahlprofile und Stützen normaler Größen als Tragwerksstil erstellt. Und sei dir am besten vorher sicher, was du tust... das ändern dauert lange. Ich kenne auch leute die der Einfachheithalber die Stützen als Wand zeichnen, aber bei runden Stützen stößt man dann schnell an seine Grenzen. Einen Download der gebräuchlichsten Stützen habe ich noch nicht gesehen. Aber einmal einen Stützenstil erstellt, klappt der Rest ganz gut, mit kopieren und modifizieren.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo yvonne, danke für die fixe antwort. das generieren der stützen will er leider nicht mehr (XP-update mit veränderten admin-rechten). in der vergangenheit hab ich den weg über polylinien immer gewählt, dann "in STütze" umwandeln. dann folgt die Tragwerksanfrage (Standard oder auch STB 24x24 im Tragwerkskatalog angelegt). >>> ergebnis ist die klassische "fehlermeldung" ..riessengroßer roter kreis. ... bei der "billigmethode" über wand bekommen ich witzigerweise die selbige fehlermeldung, da wanddicke gleich systemlänge. grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ansys1
Hi, also hast du alle SPs drauf (fürs ADT)? Kannst du mal so eine Stütze und eine Wand mit "Wand-stütze" posten? Die Wand-Stütze kann ja schon mal eine andere Verschneidungsgruppe haben, aber das ist pfusch am Bau... das lassen wir besser. Ich habe dir auch noch eine PM geschickt (im Profil kommst du dran). Solltest du mal lesen. Ich habe meine Stützen auch immer aus Polylinien gemacht. Mit dem Befehl -aecsmembershappedefine . Ich hatte aber auch nie ADT 3.3, nur das pure 3er. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo yvonne, DANKE, DANKE! ... eine andere verschneidungsgruppe brachte die lösung für heute ;-) "pfusch" würde ich das nicht nennen, mein voller schreibtisch heilgt diese mittel. ich hab nen chef, der sagt immer: "das muss heute aber noch raus" ...nochjemand so einen? ;-) grüße ansys1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ansys1
Hi, naja, sobald du damit aber dann Unterzüge machen willst, grenzt es ganz stark an Pfusch. Aber ich stimme mit dir überein, dass es an diesem Punkt etwas anwenderfreundlicher ging... Und ich glaube, dass das eine Grundqualifikation ist um cheffe zu werden EDIT: aber du ziehst dann die Wand-Stütze als Überlagerung ab, oder? /EDIT ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 31. Okt. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ansys1
Hallo zusammen, ich muß auch mal eine kurze Rückfrage stellen, gibt es im 3.3 nicht im Pulldownmenü den Punkt Tragwerkkatalog? In diesem Tragwerkkatalog sind ziemlich viele Formen enthalten und man kann sie wirklich leicht zu Tragwerken machen. Diesen Katalog kann man auch erweiteren was aber wieder sehr umständlich ist. mfg kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ansys1
Hi kajomies das weiß ich nicht, ich habe alles manuell über -aecsmembershapedefine gemacht, weil ich ja auch detaillierte und nicht detaillierte Stahlprofile wollte. Klappt auch ganz gut, und irgenwann wird man ziemlich schnell. Und viele unserer Stützen waren damals da nicht drin (glaube ich).
erstellt am: 31. Okt. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ansys1
Hallo Yvonne, eigentlich wollte ich ansys1 nur einen Hinweis auf seine Stützen geben, also seine alltäglichen Formen sind in diesem Katalog schon abgespeichert. Unregelmäßige Achteckstützen oder ähnliches mußt du schon noch selbst herstellen und zwar genauso wie du beschreibst. Das Prog soll dir die Arbeit erleichtern und deshalb ist das Zeichnen von im Prog vorhandenen Stützen für mich vertane Arbeitszeit. Schau dir den Katalog einfach mal an. mfg kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
